Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.254
Kraftstationen als Alternative für Kompressoren
Bewerte dieses Thema
Bauforum24
Kompressoren gegen Kraftstationen ausgetauscht
Alte Zöpfe halten sich manchmal ziemlich lange. Das gilt auch für Produkte, die seit Jahren auf dem Markt etabliert sind, obwohl alternative Produkte durch andere Verfahrenstechniken zwischenzeitlich deutliche Vorteile aufweisen. Kompressoren waren über Jahrzehnte nicht von den Baustellen wegzudenken, wenn es darum ging, Material aufzustemmen. Jedoch hat Luft den Nachteil, dass sie viel stärker komprimiert werden kann. Dadurch erzielt eine pneumatische Station nur einen Wirkungsgrad von 25%, während hydraulische Geräte auf einen Wirkungsgrad von 80 % kommen, also 220 % mehr erreichen. Das wirkt sich nicht nur in der Größe, sondern auch in den Kosten aus, die bei nur 50% einer vergleichbaren Gerätegröße liegen.
Leistungsvergleiche haben ergeben, dass die Kraftstation von JCB innerhalb einer Stunde 17,8 m² aufgestemmt hat, während ein mit einer pneumatischen Kraftstation angetriebener Hammer nur 11,9 m² erzielte und ein vergleichbarer elektrischer Handhammer nur auf 10,4 m² kam. Diese Argumente haben die Joh. Wachenfeld Bauunternehmung aus Korbach überzeugt. Das Unternehmen, das auch in Blankenhain in Thüringen mit einem Betrieb vertreten ist, kann auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken. Eine starke Säule des Unternehmens ist der Verkehrswegebau. Dazu gehören auch die Sanierung und Instandhaltung. So hat man unter anderem den Auftrag zur Reparatur der Straßen in der hessischen Kreisstadt Korbach zugesprochen bekommen.
Diese Baustellen erfordern hohe Flexibilität. Die Kraftstation mit ihren Transportvorteilen hat sich als ideal herausgestellt. Nach dem erfolgreichen Test der ersten hydraulischen Kraftstation von JCB hat das Unternehmen zwischenzeitlich vier weitere angeschafft, die alle vom JCB-Händler Wiemann aus Kassel geliefert wurden. Laut Hersteller ist neben der hohen Leistung die kompakte Bauweise ein wesentlicher Vorteil. Für Werkstattleiter Heinz Bangert sind es entscheidende Fakten: ?Wir brauchen keinen LKW mit Ladekran, um den Kompressor zu verladen und auf der Baustelle zu entladen. Wir nutzen vorwiegend Transporter mit Doppelkabine und kurzer Ladefläche. Die nur 83 kg schwere Kraftstation Beaver wird einfach auf die Ladefläche gehoben. Im Bedarfsfall kann sie sogar im PKW-Kombi transportiert werden. Außerdem ist sie im Betrieb um die Hälfte leiser."
Die Beaver ist mit 6,8 PS und einer Durchflussmenge von 0 bis 20 l/min ein Gerät der Mittelklasse. Es ist für alle JCB-Hämmer und Werkzeuge geeignet. Darüber hinaus umfasst das JCB-Programm noch vier weitere Typen. Die Micro ist 35 kg leicht und ideal für Abbrucharbeiten in beengten Räumlichkeiten. Die Compact ist ausgelegt für Handhämmer bis 22 kg. Die Trojan ist für extra schweres Aufbrechen, Bohren oder Scheiden konzipiert und erreicht Durchflussmengen von bis zu 30 l/min. Die 18 PS starke Multiflow kommt auf 40 l/min.
Mit den hydraulischen Kraftstationen von JCB kann auch bei härtestem Frost weiter gearbeitet werden. Sie sind im Gegensatz zu Kompressoren bis minus 40°C einsetzbar. Alle Geräte zeichnen sich durch geringe Vibration und niedrigen Geräuschpegel aus. Das komplett gekapselte Hydrauliksystem sorgt für leisen Betrieb. Da das Hydrauliköl gleichzeitig schmiert, ist der Verschleiß gering und eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
[Foto: JCB]
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
