Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.635
  2. RH6Fahrer
    Berliner Verbau - Anbauverdichter als Pfahlramme?
    Hab ich a schon versucht. du willst nicht wissen wie der Träger ausgesehen hat
  3. DoosanDx190W
  4. DoosanDx190W
    Baugrube ist auch fast fertig
  5. Ich denke eine Pfahlramme ist nicht aufgebaut wie ein Anbauverdichter. Sie produziert eher statische Kräfte. Glaube nicht das es gut funktioniert und das die Energie ausreicht, auf jeden Fall eine Probe machen ob der Aufwand lohnt. Würde dann eher einen Hammer einsetzen.
  6. Heute
  7. Verstehe. Also grundsätzlich ist eine Pfahlramme ja ähnlich aufgebaut wie ein Anbauverdichter. Nur dass es eben eine Führung geben muss, damit der Pfahl nicht wegrutscht. @RH6Fahrer Ich denke da an einen einfachen 6m Doppel-T-Träger, der so 1,5m eingetrieben wird. Eventuell auch 2m wenn es die Bodenbeschaffenheit zulässt?
  8. J.Tottleben
    EBV
    Ich denke mal, dass dann der alte Bauschutt auch dazu gehört, den Wert wiederum hoch zutreiben oder? und die HO-Schlacke sicherlich auch. Gruß Jürgen.
  9. J.Tottleben
    EBV
    Hi, vielen Dank für deine Antwort. Also fällt das dann nicht mehr unter gefährlichen Abfall?
  10. Die großen Hersteller geben sich da alle nichts, wichtig ist das du einen Servicebetrieb in der Nähe hast, der die jährliche Wartung macht. Ich habe 7 geräte im Büro laufen, Samsung, sind leise, 1x im Jahr kommt der Installateur checkt die Teile und macht die Sauber/Desinfiziert, und was noch gut ist, die können auch heizen, gerade in der Übergangszeit sehr praktsich, da kannst die große Heizung locker 4 wochen früher aus machen/später einschalten.
  11. SirDigger
    EBV
    1. JA EBV hat mehr werte und kostet auch mehr 2. TOC= Total of carbon(kohlenstoff) und bestimmt damit den Glühverlust. Ist nervig weil alles organische (wurzeln/blätter/äste) den Wert hochtreibt und die deponien dann es nicht mehr annehmen. Also immer Probe tief nehmen/Wurzeln usw. aussondern.
  12. Gestern
  13. Mercedes Actros MP5 der Firma Polartherm.
  14. HBA
    Baustoff-Transporter
    MAN TGS Baustofftransporter mit Palfinger-Kran auf der A31.
  15. HBA
    Komatsu PC 240 - 10
    Komatsu PC240NLC-10 der Firma Heitkamp.
  16. RH6Fahrer
    Also mit dem Anbauverdichter hab ich schon Spunddielen im Dielenkammerelement reingerüttelt. Die Rüttelplatte findet halt nicht wirklich halt. Es kommt auch stark auf deinen Boden und die Länge, die du rammen willst, an Wenn du es machen möchtest, würde ich die ersten 1,5 bis 2m mit einem Erdbohrer vorbohren, dass die Führung schon einmal da ist. (Ist auch einfacher. Loch Bohren, Träger reinstellen und er fällt nicht mehr um. Dann noch eine Führung an der Rüttelplatte, dass du den Träger noch führen kannst. Zusätzlich brauchst du noch einen, der ein Augenmaske hat, dass der Träger halbwegs im Senkel steht. Alternativ gibt's von MTS bei der WA Serie auch ne Spundwandklemme😉
  17. Wie willst du die Kräfte damit gleichmäßig und zielgerichtet auf den Stahlträger ausrichten? Das gibt nie was.
  18. Hallo Freunde! Kurze Frage an die Profis aus der Praxis... zum Eintreiben von Pfählen aus Stahl (oder auch Doppel-T-Träger) in bindigen Boden mit Mobil- oder Kettenbagger, hat das schonmal jemand mit einem herkömmlichen Anbauverdichter probiert? Mich würde es interessieren ob das damit auch möglich wäre. Vom Prinzip her ja ähnlich wie eine Pfahl- oder Vibrationsramme oder? Nur dass der Pfahl geführt sein müsste damit der Anbauverdichter nicht auf dem Pfahl wegrutscht. Hat doch sicher schonmal jemand probiert oder? Vielleicht hat ja sogar jemand Fotos? Bin mal gespannt auf eure Antworten. Liebe Grüße DerMolch
  19. Schaufelhammer
    Danke für die schnellen Antworten Das mit Alibaba habe ich mir auch schon überlegt, jedoch haben die Lieferzeit über ein Monat, und der Bagger steht mit ausgebauten Antrieb in der Garage. Und ich habe auch schon schlechte Erfahrungen mit China-direktimporten gemacht. Allerdings bei Messwerkzeugen
  20. J.Tottleben
    EBV
    Hallo zusammen, hat jemand zufällig Ahnung von Bodenanalysen? Gibt es einen gravierenden unterschied zwischen der LAGA 20 und der EBV? hat einer Ahnung von den TOC-Werten und den PH-Wert? welche von denen bestimmt den Glühverlust? Gruß Jürgen.
  21. Atlasmalte
    CAT 340 Next Generation
    CAT 340
  22. Demolition Roger
    Develon DX230
    Develon DX230
      • 4
  23. tlf12311
    Laut Webcam 8 hat heute der Vorschub auf der Homberger Seite angefangen.
  24. Demolition Roger
    Atlas 160 W
  25. zigermaa58
    Euclid Muldenkipper älterer Bauart
    Hallo zämä EUCLID R 15 Die Bilder sind zwei Jahre alt, ob es den heute noch gibt?
  26. SirDigger
    Bestell den Final drive halt bei Alibaba ... die kommen eh alle aus Fernost...
  27. Schaufelhammer
    Laut Betriebsanleitung 90er Getriebeöl. Als Notlösung bei undichten Getrieben sicherlich möglich. Und in der Landwirtschaft gängige Praxis. Aber dann sollte man es alle paar 100 Stunden wechseln. Von der Konsistenz war es sehr Zäh und mit viel Abrieb. Die Kugellager waren auch sehr vom Rost angegriffen, und sehr abgenutzt. Hat jemand Erfahrung mit alternativen Fahrantrieben?
  28. Hydraulix
    Hallo, kann man so einfach nicht sagen mit der Fettfüllung, in manche Getriebe muß man Fließfett befüllen. Hydraulix
