Hallo, ich habe auch einen Neuson 12002. Möchte einen Sortiergreifer betreiben mir fehlt aber ein zusätzlicher Hydraulikkreis. Hat jemand bilder wie die Leitung nachrüsten kann oder wo ich die abgreifen kann? lg Simon
Thema antwortete Hydraulix's matze133 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, nein, keine Option, mit einem guten Inbus gehen die schon auf, die Farbe sollte ab, sonst steckt das Werkzeug nicht tief genug. ich mache das oft genug, also kein Problem. Hydraulix - Gestern
Gehl 4610 Hydrostatischer Antrieb Geräusche
Thema antwortete Mheindel's hoppala99 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich hohl das alte Thema nochmal hoch. Konnte das Problem gelöst werden? Ich habe auch einen Gehl 4610 bei dem der Fahrantrieb von der rechten Seite rattert, vibriert, hört sich an wie wenn eine Kette durch rutscht. Das Geräusch ist nur beim anfahren, unter volllast ist es weg. Kette ist aber gespannt. kann das rattern vom hydraulischen Motor für den rechten fahrantrieb kommen ? Grüße Marcus -
- 74 Antworten
- 10
Danke. Im Grunde also ähnlich einem Pneumatikventil, außer dass da die Spulen meist schön offen liegen und nur mit einer Rändelmutter gesichert sind. Jetzt muss ich die nur noch auf bekommen, die Inbusschrauben. sitzen verdammt fest und ich habe Angst die rund zu machen... Gibts da vielleicht einen Trick? Und natürlich ist es die Spule hinten drin, nicht die so schön exponierte.... Ist erwärmen eine Option? -
Hallo, sicher kann man die Spulen tauschen, 4 Stk, Inbus lösen, was kommt dir entgegen, etwas Hydrauliköl, ein Federteller und eine Feder, ein O-Ring auch noch. Hydraulix -
Auch im Jahr 2025 ist der Injektionsdredger "Akke" wieder im Werfthafen tätig, um dem Schlickproblem zu begegnen:
Ein paar Bilder vom Betriebsareal der ProRC in Papenburg von Ende Juli 2024. Ich muss dringend zeitlich aufholen...
Doosan DL250 Lenkung Bremse Problem
ein Thema erstellte Michael Mück in Develon / Doosan / Doosan Daewoo
Hallo Habe bei meinem Radlader Dl 250 das Problem dass die Lenkung und Bremse nicht mehr Funktioniert kein Ölfluss vorhanden.Arbeitshydraulik funktioniert aber -
ein Thema erstellte matze133 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo in die Runde. Seit mehreren Jahren haben wir einen Zettelmeyer 602 im Einsatz, der bisher - abgesehen von ein paar Hydraulikschläuchen - problemlos gelaufen ist. Seit heute hat er ein Problem mit dem Fahrantrieb. Er fährt nur noch rückwärts. Zu Testzwecken habe ich die Stecker an den Magnetventilen getauscht, und auch dann bewegt er sich nur rückwärts, dann allerdings, - logischerweise - wenn ich den Richtungswähler auf vorwärts stehen habe. Somit sollte die elektrische Seite doch stimmen!?? Spannung kommt an beiden Anschlüssen an. Habe den Widerstand der beiden Spulen gemessen: die für rückwärts hat etwa 6 Ohm, die für vorwärts 46 Ohm. Das finde ich seltsam. 6 Ohm wären bei 12V etwa 2A und 24 Watt. Kommt mir bisschen hoch vor, aber die funktioniert ja. 46 Ohm wären ca 260mA und 3W, was mir etwas wenig vor kommt. Seltsam ist auch, dass immer beide Stecker gesteckt sein müssen, sonst geht gar nichts. Kann mir jemand noch einen Tipp geben, woran das liegen könnte? Leider habe ich nur eine Ersatzteilliste vom Radlader, keine Betriebsanleitung und kein (Wartungs-)Handbuch... Kann man die Spulen tauschen, oder weiß jemand, wie man die ausbaut? Kommt einem gleich das Öl entgegen, wenn man den Block abschraubt? -
