Kettendumper Funktionsweise Getriebe links / rechts
Thema antwortete Bündner's Savage_King in Baumaschinen - Technik
Beim Mitbewerber Canycom ist's jedenfalls bei den kleinen Modellen so, dass die Position 17 mit dem Lenkhebel in Richtung 21 geschoben wird. Sprich: - Normalzustand wird Pos.17 in mit der Ferder 18 in Pos. 16 eingehängt. - In Mittelstellung ausgekuppelt - Bei vollem Zug am Lenkhebel blockiert Pos. 17 in Pos 21. - Heute
Ich habe mir mal die Bewertungen bei Google und vor allem bei Trusted Shop angesehen, du auch ? Ich wünsche dir viel Glück, mein Bauchgefühl sagt mir das du den Bagger diese Jahr nicht mehr siehst. Aber wer weiß ! Ist es die 400V oder 230V Version ? -
Ah, der HZC. Da bin ich gespannt ! Ist ja fast bei mir vor der Haustüre, haben die den nicht auf Lager ? -
Hast du keinen Link ? Hast du bei Strombetrieb bedacht das du über eine gewisse Strecke auch die Leistung transportieren musst ? Leitungsquerschnitt und Absicherung, sonst fliegt dir nach einer gewissen Zeit die Sicherung raus oder direkt beim einschalten. Was zieht der den an Leistung ? -
Siehe Link auf seite 2 von "schnädderle" - nur unwesentlich größer als ein Komatsu pc01 - aber mit Verstellfahrwerk, Knickarm, und Hybridantrieb. Mit eingefahrem Fahrwerk keine 70cm breit. -
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen - Technik
Hallo, ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere. Danke! -
Suche Betriebsanleitung/Zeichnungen Kettendumper Yamaguchi WB 12
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich habe mir gebraucht einen Yamaguchi WB 12 H gekauft. Leider funktioniert die Lenkung nicht korrekt. Beim lenken nach links wird die linke Kette nicht ausgekuppelt. Die Bremse blockiert dann alles und der Dumper bleibt stehen. Ich finde leider keinerlei Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten oder Zeichnungen zu dem Aufbau des Dumpers. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Danke -
Was ist es denn genau ? -
Dann zeig her, wenn er da ist ! -
Stand der Dinge: Der Bagger soll auf dem Weg sein.... Der Dampfer schippert grade vor den Malediven rum. Wie es scheint, wird er wohl Afrika umrunden und soll dann kurz vor Weihnachten in Rotterdam eintreffen. Es bleibt spannend 😉 -
Schimmel im Haus / Aufsteigende Feuchtigkeit / Horizontalsperre
Thema antwortete wicki_w's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Das Feuchteproblem haben wir auch in einem Haus - Grundsätzlich kann Mauerwerk Feuchtigkeit durchaus gut ab und man kann damit leben. Schimmel gibts nur dann, wenn nicht ordentlich gelüftet wird. Besteht das Problem in Wohnräumen oder nur im Keller? In welcher Gedend steht das Haus denn? Ist das Grundwasser oder vielleicht Regenwasser, das irgendwo eindringt? -
Thema antwortete SirDigger's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Und bei der offenen Bauweise kann man auch noch eine Dämmung installieren..
