Kettendumper Funktionsweise Getriebe links / rechts
Thema antwortete Rookie's Savage_King in Baumaschinen - Technik
Haben die Yamaguchi nicht eine Steuerung über Riemen? Kontrolliere die mal, bin mir da aber nicht sicher. -
Alles wesentliche steht in dem Thread hier - Ich hab den Bagger selbst gesehn und gefahren. Nur war Probebaggern leider nicht möglich, da Kunden-Neugerät vor Auslieferung und das einzige verfügbare. Wenn er im Januar in MG ist, da hole ich ihn wahrscheinlich selbst ab. Alles weitere wird man dann sehen. Wird mit 400V/16A angeschlossen. -
Ein weitere Neuzugang CAT395 hat seinen Ersteinsatz in Duisburg. Rückbau eines größeren Logistikhallen Komplex. Weitere Maschinen die hier im Einsatz sind Develon DX490LC
Thema antwortete Bündner's Savage_King in Baumaschinen - Technik
Beim Mitbewerber Canycom ist's jedenfalls bei den kleinen Modellen so, dass die Position 17 mit dem Lenkhebel in Richtung 21 geschoben wird. Sprich: - Normalzustand wird Pos.17 in mit der Ferder 18 in Pos. 16 eingehängt. - In Mittelstellung ausgekuppelt - Bei vollem Zug am Lenkhebel blockiert Pos. 17 in Pos 21. - Heute
Ich habe mir mal die Bewertungen bei Google und vor allem bei Trusted Shop angesehen, du auch ? Ich wünsche dir viel Glück, mein Bauchgefühl sagt mir das du den Bagger diese Jahr nicht mehr siehst. Aber wer weiß ! Ist es die 400V oder 230V Version ? -
Ah, der HZC. Da bin ich gespannt ! Ist ja fast bei mir vor der Haustüre, haben die den nicht auf Lager ? -
Hast du keinen Link ? Hast du bei Strombetrieb bedacht das du über eine gewisse Strecke auch die Leistung transportieren musst ? Leitungsquerschnitt und Absicherung, sonst fliegt dir nach einer gewissen Zeit die Sicherung raus oder direkt beim einschalten. Was zieht der den an Leistung ? -
Siehe Link auf seite 2 von "schnädderle" - nur unwesentlich größer als ein Komatsu pc01 - aber mit Verstellfahrwerk, Knickarm, und Hybridantrieb. Mit eingefahrem Fahrwerk keine 70cm breit. -
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen - Technik
Hallo, ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere. Danke! -
Suche Betriebsanleitung/Zeichnungen Kettendumper Yamaguchi WB 12
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich habe mir gebraucht einen Yamaguchi WB 12 H gekauft. Leider funktioniert die Lenkung nicht korrekt. Beim lenken nach links wird die linke Kette nicht ausgekuppelt. Die Bremse blockiert dann alles und der Dumper bleibt stehen. Ich finde leider keinerlei Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten oder Zeichnungen zu dem Aufbau des Dumpers. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Danke
