Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.187
  2. Teil drei schwebt. Der 6 Stunden Takt scheint zu funktionieren.
  3. Um 3.30Uhr wurde das zweite Teil ausgehoben.
  4. HBA
    Atlas 1404 M
    Atlas 1404 der Firma Borde mit Mähkorb bei der Grabenreinigung, Bild von 2010.
  5. Am neuen Betriebsplatz der Bunte-Tochter ProRC wurde Mitte Mai eine zuvor geräumte Fläche planiert und befestigt.
  6. Gestern
  7. Schrotti
    Richard Liesegang GmbH & Co. KG
  8. Atlasmalte
    Liebherr R936
    Liebherr R 936
  9. zigermaa58
    Caterpillar Laderaupe
    Hallo zämä CAT 955 H CP Weiss jemand von euch für was das CP steht?
  10. Demolition Roger
    Siebanlagen
    Keestrack Novum K4
  11. Aka
    Kamerasysteme für Turmdrehkrane
  12. Turmkraxler
    Wir nutzen seit Jahren Kamerasysteme von BCS, ein Holländischer Hersteller.... Ich fahre seit 2023 nur mehr mit Kamera, 90% unserer Baustellen werden so bedient.
  13. Turmkraxler
    Potain Obendreher
  14. Turmkraxler
    Die neuen Kabinen sind Mist.... Wem das eingfallen ist, den Scheibenwischer unten so dämlich zu positionieren, dem gehört der nasse Lappen ins Gesicht geschlagen. Dann das neue Fußgitter.... Das kann man nicht richtig aufstellen, um die untere Scheibe zu reinigen. Ansonsten, in 4 Richtungen verschiebbarer Sitz, das neue Display, die Klimaanlage, ein eingebauter Radio. Genügend USB Dosen, aber wieder nur die schwachen USB A Typen.... Heutzutage muss es mind. USB C mit PD und PPS sein. Das Fibre halte ich für eine komplette Fehlkonstruktion, verdreht sich in sich und lässt sich nicht wirklich ausdrehen, Dann schleift der äussere Mantel, der als Verschleißindex dient und so wird das Seil ablegereif. Fahren lassen sich 340 EC-B und 370 EC-B gut, wir hatten mit den 2 Modellen mit einem 3. Kran, einem Potain MDT 219 eine Baustelle, die wir dank der Performance der Krane 3 Monate vor dem geplanten Termin fertigstellen konnten.
  15. Steffen
    Liebherr A920 Litronic
    LIEBHERR A920 MARKGRAF....
  16. Steffen
  17. Argie
    Liebherr R956
  18. Jetzt wird es rausgehoben.
  19. Das erste Brückenteil ist angeschlagen.
  20. Letzte Woche
  21. Mercedes Actros MP5 1846 der Stahlhandlung Arnold Lammering.
  22. Schaeff SKL 833, Bild von 2010.
  23. Grisu61
  24. Atlasmalte
    Volvo EWR 170 ( neue Generation)
    Ein neuer Volvo EWR 170 mit Tiltrotator.
      • 10
  25. zigermaa58
    Kobelco K Baureihe
    Hallo zämä KOBELCO K 905-ll
  26. Demolition Roger
    Zettelmeyer Radlader
    ZL801
  27. SirDigger
    3 Sachen Die Pumpe & Mischer im Wasser ... fliegt da ein Hydraulikschlauch hat der HSE(Health Saefty & Enviromental) Verantwortliche viel viel Spaß 50/60 cm Waattiefe... des sind keine hohen Fahrgestelle der DPF Mag sowas ganz bestimmt Hoffentlich hält der Untergrund wo die Stützen der Pumpe stehen
