Drehzahlschwankung Kubota V3307
ein Thema erstellte MichiSe in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Freunde, ich habe das Problem, dass bei meinem Manitou Lader die Motordrehzahl im mittleren Drehzahlbereich extrem Schwankt. Die Regelstange der EP Pumpe schaukelt sich strak auf. Der Motor läuft sonst einwandfrei, das Problem ist bei Belastung mit der Fahrpumpe sowie mit der Arbeitshydraulikpumpe gleich. Halt man den Regler fest, oder blockiert man den Motor ( Motor schwankt auf den Motorlagern) läuft er wieder normal. Es wurde das Ventilspiel eingestellt Die Einspritzdüsen erneuert Die Torisionscheibe zur Fahrpumpe geprüft Die Motorlager erneuert Der Regler der Einspritzpumpe zerlegt und auf gebrochene Ferdern sowie Ausgeschlagene Teilen geprüft Die Maschine hat Leistung. Ich bin jetzt jedoch schon kurz davor dass ich die EP Pumpe einschicke. Ist eventuell jemanden dieses Problem bekannt? Viele Grüße Michi Sebald -
Bei der Frage würde ich mich anschließen. Da gibt es bestimmt das ein oder andere interessante Privatarchiv. Leider gibt es im Internet kaum Bilder. Ein paar wenige finden sich über den Trassenbau bei Erfurt und einzelne in der Wikipedia Mediasammlung.
Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete Atlasmalte in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Aus Lippstadt kommt die Firma Wilhelm Knepper GmbH & Co KG. Zum Dienstleistungsportfolio gehören neben dem Abbruch und Erdbau ein Recyclingbetrieb, Schrotthandel und ein Containerdienst. In Düsseldorf sieht man Knepper immer wieder mal Abbrüche machen. Unter anderem einen Bunker in Düsseldorf Hamm vor ein paar Jahren. Heute habe ich auf einer Baustelle in MG einen Komatsu PC360 NLC gefunden. So wie es aussieht wird dort eine große Lagerhalle abgebrochen. Möglicherweise in einer ARGE mit Herzog.
Bei den beiden neuen Großkatzen von Freimuth in Duisburg war ich heute auch. Leider stand der 974er etwas verdeckt.
Thema antwortete tomac's McOtti in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Neben den beiden SAT Fräsen war noch eine weitere Fräse von der Firma Hartel auf einem Tieflader auf der Baustelle. -
