Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.103
  2. zigermaa58
    Hallo zämä SAURER D 290 BN 4x4 Dieser Saurer war bei meinem ersten Besuch noch nicht da. Auf Grund des eingebauten LSVA Gerätes dürfte er aber , trotz etwas verstaubt, noch gelegentlich eingesetzt werden.
  4. Demolition Roger
    Volvo ECR235CL
  5. holzer123
    20.000 Brutto. Was wiederrum bedeutet ca 16500 Netto, im umlehrschluss, ist der Verkäufer privat oder Differenzbesteuert bleibt es bei den 16500 maximal. Die Steuer fließt ja nicht ein in die Ausgabe. bis zu welchen Stunden kann man ohne Bauchschmerzen kaufen? Ich schaue prinzipiell Deutschlandweit. Spedition machts ja möglich. Mein Cousin meinte, die größen über 2.8t wären günstiger, weil fer Markt kleiner ist. Aber das bemerke ich bisher nicht so. Na wie gut das ich keine Frau habe.
  6. @Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar. Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen? Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen!
  7. RH6Fahrer
    Genau so erkläre ich das meiner Frau auch immer wenn ich unbedingt was will 🤣
  8. Steffen
    Brodbeck Metzingen
    LIEBHERR A918 Brodbeck...
  9. Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt.
  10. SirDigger
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
  11. Rookie
    Reden wir von 20.000 € brutto oder netto?
  12. SKB-FAHRER
    Bist du auf ein bestimmtes Gebiet fixiert wo dein Minibagger stehen soll oder darf es irgendwo in Deutschland sein?? Ich hab bei Kleinanzeigen einen Kubota 101 mit glaub ich 2300std für 25000 Euro gesehen.
  13. SKB-FAHRER
    Warn ned die Case Minibagger bis vor kurzen umlackierte Hyundai?? Ich glaub schon. Bist du mit Takeuchi nicht mehr zufrieden??
  14. johannes
    Grias EIch, ich überlege ernsthaft, einen Hyundai HX19 zu kaufen. Gibt es Erfahrungen mit ihm? Ich freue mich sehr über eure Ratschläge 🙂
  15. maggi309
    Kubota KX101-3a2 Schwenkmotor bremst nicht
  16. HBA
    Entsorungsfahrzeuge
    MAN TGS 35.400 mit Aufbau HS Millennium XXL der Firma Augustin.
  17. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego 1630 mit Atlas Kran der Bauunternehmung Kassens.
  18. Gestern
  19. Siehe Titel, suche 20Km/h Achsen für Arcomet Kran. Viele Grüße Alex
  20. ZimmereiBäuerle
    Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
  21. Atlasmalte
    Volvo L30B Pro
    Volvo L 30 B Pro
  22. zigermaa58
    Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein.
  23. Simon T.
    Komatsu PC 78US -10
  24. holzer123
    Ja meine die breiten Jeweils. Baggerlader hat in meinem Zweck Vorteile, der normale Bagger aber auch. Bagger mindestens 2Tonnen. Im Wald ist besser mehr zu haben und längere Ketten. Daher ehr 2.5 bis 4t maximal 1.8m Breit wegen meinen Anhänger zum Transportieren. Baggerlader hat den klaren Vorteil, fährt selbst zum Wald, ich kann auch mal Balken die etwas mehr Wiegen vom Sägewerk heben. Mir hat der Eurocomach zu viele Stunden für 22K. Der Gelbe ist mir zu rampobiert. Wer weiß was da ist. Ds gäbe für 14k noch einen Kubota 3.5T aber fast 7000 Stunden. Da dreht sich mir der Magen.
  25. kenki fan
    Komatsu PC 78US -10
  26. SKB-FAHRER
    @Rookie ich hab auch zuerst gemeint , er meint das Gewicht, vermutlich ist aber die Breite des Fahrzeuges gemeint.
  27. Rookie
    ????????? Nicht böse gemeint, wenn du weist was du möchtest helfe ich gerne. Einen 7 Jahre alten Italiener mit 4200Bh würde ich nicht kaufen wenn ich 20k investiere. Ich verstehe immer noch nicht was du genau suchst. Viel Glück Der hat doch über 2,5to ?
