Die Pumpen kosten nur ein paar Euro, wenn man die nicht wechseln möchte einfach mal ausfiltern. 1,5 Ltr. sollte die bringen in der Minute. Wie gesagt erstmal die einfachen Sachen machen, die eh nötig sind. Bei dem Baujahr sind die Saugschläuche, Rücklaufschläuche und evtl. die Pumpe eh fällig. Habe schon genug Maschinen brennen gesehen wegen dem überalternden Mist. Wenn du an die Ventile gehst tauche die Kerzen, alles andere wäre Quatsch in meinen Augen. Das ist Material für 200€, das hat die alte aber gute Kiste verdient.
...jepp, die Pumpe würde ich auch nicht einfach rausschmeißen... zudem -ohne speziell das Kraftstoffsystem des Kubotas zu kennen- müßte es nicht ein Regelventil geben, das den von der Kraftstoffpumpe gelieferten Druck auf ein vorgegebenes Maß begrenzt? Ne Art evtl. sogar einstellbares Überdruckventil... das gegen eine Feder alles an Druck über dem Soll-Wert z.B. über den Rücklauf abläßt. Von daher würde ich gucken den Kraftstoffdruck einfach mal zu messen, ob der dem Soll-Wert entspricht. Aber wie gesagt ich kenne das Kraftstoffsystem speziell von diesem Motor nicht... ich hab vor einiger Zeit nur mal beim Motorrad nachgemessen, weil da in den Foren auch immer wieder welche wegen Gemischabmagerung durch nachlassende Kraftstoffpumpen gewarnt haben... wobei ich mich gefragt hab, ob es nicht auch am Regelventil liegen kann - hab dann mal ein Manometer dran gehängt, das exakt den lt. den Unterlagen nötigen Soll-Druck von 3 bar angezeigt hat.
