Dann zeig her, wenn er da ist ! -
Stand der Dinge: Der Bagger soll auf dem Weg sein.... Der Dampfer schippert grade vor den Malediven rum. Wie es scheint, wird er wohl Afrika umrunden und soll dann kurz vor Weihnachten in Rotterdam eintreffen. Es bleibt spannend 😉 -
Schimmel im Haus / Aufsteigende Feuchtigkeit / Horizontalsperre
Thema antwortete wicki_w's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Das Feuchteproblem haben wir auch in einem Haus - Grundsätzlich kann Mauerwerk Feuchtigkeit durchaus gut ab und man kann damit leben. Schimmel gibts nur dann, wenn nicht ordentlich gelüftet wird. Besteht das Problem in Wohnräumen oder nur im Keller? In welcher Gedend steht das Haus denn? Ist das Grundwasser oder vielleicht Regenwasser, das irgendwo eindringt? -
Thema antwortete SirDigger's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Und bei der offenen Bauweise kann man auch noch eine Dämmung installieren.. -
Thema antwortete Peter&Nicole's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Hallo, für 18.000€. bekommst du eine Trockenlegung mit offener Bauweise. Es können dir hier sehr viele Fachleute bestätigen, dass dies auf alle Fälle, wenn es ordnunggemaß ausgeführt wird, funktioniert. Wie wir alle wissen hat Wasser einen kleinen "Kopf", das heißt, es wird sich nach anfänglichen Erfolg einen anderen Weg suchen......... da es ja nur gestaut und nicht abgeleitet wurde. Zu deiner Frage genau, die Bauwerke, die ich kenne, die so versucht worden sind mit Injektiosverfahen trocken zu bekommen, sind alle wieder feucht - oder noch viel besser, es wurde dann aus Kostengründen abgebrochen mit den fadenscheinigsten Begründungen..... -
Silo Abbruch mit Hitachi ZX 890LCH-6 STC Abbruchbagger von Vlasman B.V. Mit Mantovanibenne SH 550R Eagle II Schrottschere.
Abbruch & Sprengung Kraftwerk Scholven - EON Gelsenkirchen
Thema antwortete Schrotti's caterpillar91 in Abbruch & Rückbau
Nachdem im September der Kühlturm von Block F gesprengt wurde, war am 22.11. auch das 118 Meter hohe Kesselhaus an der Reihe. -
Oberwagen dreht ungleichmäßig beim Wacker 6502
ein Thema erstellte BaggerFlo in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hey zusammen, ich komme gerade echt nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrungen oder Tipps. Fehlerbild: 1.Beim schnellen Umschwenken von rechts nach links fällt die Schwenkfunktion in den Leerlauf. Solange der Joystick auf „Links" gehalten wird, kann man den Oberwagen in dem Moment sogar von Hand drehen. 2.Normales Schwenken nach links funktioniert nur ruckartig - durch mehrfaches Antippen des Joysticks bewegt sich der Oberwagen zwar, aber nicht sauber. 3.Das Problem tritt nur im warmen Zustand auf. Wenn die Maschine kalt ist, funktioniert alles einwandfrei. 4.Im Standgas läuft die Schwenkfunktion normal. Das Problem kommt erst bei höherer Drehzahl. -
Herzog bricht dieses Wochenende eine Fußgängerbrücke in MG ab. Als ich heute dort war, war die Brücke schon Geschichte und der Bauschutt fast komplett abgefahren. Mit zwei firmeneigenen vierachsigen Container LKW und einem gemieteten Sattel wurde bereits das RCL Fallbett abgefahren. Auf der Baustellen waren neben einem Kiesel KMC500 P-6 jeweils ein Hitachi Zaxis 250 und 350, ein Kobelco SK350, ein Fuchs MHL350 und ein Hitachi ZW250 im Einsatz.
Linkamp hat einen neue Baustelle in MG Rheydt angefangen und setzt dort einen Cat 340NG Longfrontbagger ein.
