Thema antwortete Steffen's liebherr86 in Liebherr
Hallo Warum spielst du mit den Gedanken einen compact zu kaufen?
Thema antwortete ulla's Zetti602 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Die Nummer 11,ist ein Gestänge vom Pedal zum Ventil verbunden Überprüfe das Bremslicht, sollte dies sofort aufleuchten, stelle das Ventil ein. -
Angekündigt wurde viel, bis jetzt ist halt alles noch nicht terminiert...
Hallo zusammen, bin leider noch nicht dazu gekommen, alles zu überprüfen. @ArtuS Beim ZL 602 gibt es nur einen Öltank mit dem gesamten Hydrauliköl für Arbeits-, Lenk-, und Fahrhydraulik. @HydraulixDas schaue ich mir mal an, wenn ich beim Inchventil und der Elektrik alles ausschließen kann. Müsste mir erstmal für teuer Geld eine schriftliche Reparaturhilfe bestellen, um mich da ran zu trauen.. @ulla: Meinst du die Nr. 12 in der angehängten Grafik? Den Kombischalter mit der Plusabschaltung für den Fahrmotor? -
Kriminelle räumen Firmenwagen mit Blechscheren aus
Thema antwortete Aka's SirDigger in Gestohlene Baumaschinen - Sachfahndung
...es ist halt auch so, dass die Leute die heutzutage so als Fahrer auf den LKWs sitzen in der Masse einfach nur noch Pfeifen sind... die bekommen garnix mit, was rund ums Fahrzeug passiert. So etwas kann man in den Rückspiegeln sehen oder wenn man es auch nicht direkt sieht hat man zumindest Anzeichen... ggf. fährt man einfach mal nen Irren Ivan... Als ich damals mit unseren alten klapprigen Kühlkoffern immer wieder mal Werttransporte für Giesecke+Devrient z.B. aus der Geldpapierfabrik Louisenthal in die Druckerei gefahren hab, hab ich die Sicherheitsleute mal gefragt, ob ich im Ernstfall ne Straßensperre beiseite räumen oder doch anhalten soll... die haben aber mal entsetzt geguckt.😂 ...meine erste feste SZM - ein alter DAF 95.430... ca. 850tsd km, aber der hatte noch ne ordentliche, massive Stoßstange aus Stahlblech... -
Im Papenburger Stadtpark waren zwei Brücken abgängig und wurden ersetzt. Mitte September 2025 begann die Firma Jansen mit einigen Maschinen mit dem Rückbau einer der beiden Brücken.
Laut Liebherr´s Pressemitteilung von der Bauma 2025 soll der R915 compact G8 den R914 compact G6 ersetzen, und der R920 compact G8 den R920 compact G6 eretzen. Hinzu kommt neu der R917 compact G8. Der R926 compact G6 und der R936 compact G6 bleiben unverändert.
Das der R914 Compact durch einen neuen R915 ersetz werden soll, ist ja bekannt, weiß jemand wie die Planung für den 920/926 compact ausschaut ?
Thema antwortete SirDigger's SirDigger in Gestohlene Baumaschinen - Sachfahndung
Wie im Film: Diebe klauen Waren aus Lkw auf A7 – während der Fahrt Kann allerdings auch schief gehen -
Wenn dein kipper eine normal Breite Spur hat und du nicht absolut schräge Stellen befahren willst, passt das. Wir fahren jeden Tag 4-5t Bagger auf 1,25m hohen Kipp Lkw.
Zugfahrzeug ist mein Schlepper. Das ganze soll nur 5km in den Wald transportiert werden. Der Traktor darf 32t ziehen. Ich habe ja einen Anhänger. Zugösen nachrüsten wäre kein Problem. Frage mich ob das Kippelig bei der Höhe wird.
...wozu noch nachdenken... ohne offizielle, gekennzeichnete Zurrpunkte, ergo ohne vorschriftmäßige Ladungssicherung hat sich das Thema sowieso erledigt. https://www.klsk.de/foto-des-monats/2010/mai https://www.klsk.de/foto-des-monats/2024/april ...ergo brauchst du erst einmal ein geeignetes Fahrzeuge bzw. nen passend ausgerüsteten Tieflader...
Hallo, kann man einen Bagger auf einen Kipper für Traktor Transportieren mit 25kmh oder ist das zu Kippelig bei 90cm höhe? Das Festmachen ist auch noch ein Rätsel. Es gibt keine Zurrpunkte am Kipper
Oldtimer Hillesheim 2025
