Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.182
  2. HBA
    Liebherr R 904 Litronic
    Liebherr R904 Litronic, Bild von 2010.
  4. Atlasmalte
    Kubota KX 080-4
    Kubota KX 080 -4 mit Encon Tiltrotator.
  5. liebherrfan98
    Liebherr A 910 Compact
    Liebherr A910 Compact, Grün & Scherer
  6. SirDigger
    Komatsu PC30-6 Endantrieb
    Die Motoren sind von 1-9 Stck und ab 10 bepreist, der Überholsatz ab 1
  7. Demolition Roger
    Liebherr A 308
  8. liebherrfan98
    LIEBHERR A 924 nächste Generation
    Liebherr A924, Reuscher Tiefbau
  9. liebherrfan98
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota U50-5, Reuscher Tiefbau
  10. liebherrfan98
    Liebherr A910 Compact, Reuscher Tiefbau
  11. liebherrfan98
    Reuscher GmbH; Rennerod/Westerwald
  12. fendt936
    Wo in Bern stehen die denn?
  13. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
    @schnädderle 😉
  14. DoosanDx190W
    Am Wochenende war es mal wieder so weit
  15. Aka
    Rohdichte von Fräsgut
    ...das is halt viel Luft drin und weil die "Körner" vom Fräsen warm und etwas klebrig sind setzt sich das Zeug auch nicht zusammen... sondern die Hohlräume bleiben erhalten -so lange das keiner mit irgendeinem Verdichtungsgerät zusammenpresst... so dass sich die "Körner" gewaltsam passend (ohne viel Hohlräume) zurechtsortieren.
  16. RH6Fahrer
    Die Preise die da angegeben sind, sind meist bei 100+ Sätzen. Wenn du nur einen willst, wird's teurer. Wobei ich generell beide tauschen würde. Du brauchst eine Eori Nummer für den Zoll. Der Versanddienstleister möchte meistens sein Geld auch im voraus, bevor er hier ausliefert. Vergleichen hilft definitiv. China und evtl Astrak in Deutschland.
  17. SirDigger
    Fräsgut ist erstaunlich leicht... Ich kenne als Faustformel 0,75t/m3
  18. SirDigger
    Zahlen mit Kreditkarte ... wichtig Express Sendung auswählen sonst dauert das 45-60 Werktage mit Express kommt halt in ein zwei Wochen... eventuell kommt noch Zoll und Mwst drauf Es gibt dort mit etwas suchen auch Überholsätze für noch weniger geld https://www.alibaba.com/product-detail/PHX-300N-33-1292B-Hydraulic-Equipment_60771671461.html Aber muss man halt sehen das es eine 34 Jahre alte Maschine ist
  19. Uewchen
    Wenn ich mit der Fräse einen Kubikmeter Asphalt aus der Straße fräse, trifft es ja auf verdichteten Ashalt zu. Also 2,3-2,5to je m3... Geschüttet auf den LKW sind es natürlich weniger, da die Dichte da nicht mehr erreicht wird.
  20. schnädderle
    Das ist ja ein Schnäppchen,für den Preis würde ich beide Fahrmotoren tauschen,damit sich die Frachtkosten lohnen. Wenns ein Nachbau ist,dann ohnehin beide erneuern.Nachbauten können von der Übersetzung evtl. vom Original abweichen,so dass der Bagger bei Geradeausfahrt ne Kurve fährt,deswegen der Hinweis,beide zu erneuern.
  21. Steffen
    Volvo Dumper A25C
    VOVLO DUMPER BM A25C
  22. Siegfried Schütz
    Hallo Herr Döhler Lange zeit vergangen. Aber Memoris im Kopf. Habe erst mal nur eine Frage: Ihre zeit in Sierra Leone. Bin in Freetown, vor Jahre mal zwischen gelandet und Entdecke auf den Flughafen Vorfeld einen Scraper schön mit noch gut lesbare Aufkleber ABU. Ich hab alle ABU Scraper von Bong Mine und Sierra Leone in Port Monrovia 1984 nach Port Takoradi ( Ghana ) Verladen. Ich war verwundert auf den Flughafengelände noch einen ABU Scraper zu sehen. Kennen Sie die Geschichte über diesen Scraper Für mich war damals, Der Baugeräte Transport von Sierra Leone. Das ABU Aufgelöst war. Sie waren ja bis 1985 in Sierra Leone. Grüße aus Düsseldorf S.SCHÜTZ
  23. Guember98
    Kennen sie sich aus mit alibaba?
  24. BOMAG BW 213 PDH
  25. Steffen
    Caterpillar D5
    CAT D5...
  26. Mal was neues von Felbermayr....
