keine Schaeff/Zeppelin mit Lombardini Motor...
Axialkolbenpumpe Sauer defekt
Thema antwortete Atlas_AR50's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, an den breiten Ringen des Kolben einen Durchmesser von 42,32mm. -
@holzer123 ich würde nach Kubota oder Takeuchi Ausschau halten, vll auch noch die älteren Yanmar b 25 oder b30. Ich selber hab einen 2 Tonner Sunward , bin absolut zufrieden mit dem 🙂
Thema antwortete Hydraulix's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Kolben mußt du einmal messen, Durchmesser, ich habe noch einige, Gelenkstücke und Schwenkwige leider nicht mehr, aber die Dinger haben wir schon vor ewigen Zeiten aufgebohrt und Buchsen eingesetzt weil es keine Neuteile mehr gab. Hydraulix -
Guten Morgen, Dachte ich mich auch schon, dass die 22er anders/ größer sein muss, da die zu findenden Ersatzteile nur bei vereinzelten Teilen für die 21er und 22er gleich sind. Aber Danke schon einmal für die Rückmeldung. -
Hallo, SPV 21 ist nicht 22, die Pleuel heißen Gelenkstücke, ich schaue mal in meiner Kruschelkiste ob ich noch etwas gebrauchtes finde, ggf. neu ausbuchsen. Hydraulix -
Von dem Tag gibt es auch zwei Videos: Und:
Die Verlegung der K158 von Mitte September: An den Auffahrten zur neuen Bahnbrücke wird kräftig gearbeitet. Auch an der Stelle, wo die ursprüngliche Fahrbahn demnächst auf die neue Streckenführung verschwenken wird, sind die Arbeiten jetzt in vollem Gange.
Thema antwortete O&K Spezi's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Moin, ich habe eine Sauer spv 22 abzugeben- ob diese oder Teile davon kompatibel sind ??? die Pumpen sollen lt meiner Recherche kompatibel sein, gering unterschiedliche Fördermenge ist einstellbar a. d. Schrägscheibeneinstellung. ggf. gib bitte mal deine Mobilnr. mfg Detlef -
ein Thema erstellte Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen, ich habe die Winterpause genutzt und meine fehlerhafte Axialkolbenpumpe, eine Sauer SPV 21 zerlegt. Fehlerbild war, dass der Antrieb immer wieder mal nicht die null-Stellung gefunden hat, sowohl von der Vorwärts als auch der Rückwärtsbewegung. Nach demontieren des Servoblocks hatte ich schon das spiel in der Wippe festgestellt und nach vollständigem Zerlegen sah ich dann auch das Problem. Einer der beiden Servo-Steuerzylinder ist leicht, etwa 2/10mm im Auge ausgeschlagen, die beiden Pleuel sind sehr stark eingelaufen und auch die Wippe ist sehr ausgeschlagen, in den beiden Augen der Steuerkolben Befestigung. Ich hätte nun die Wippe zum Örtlichen Schweißer gegeben, um die verschlissenen Guss-Bohrungen wieder aufzuschweißen, danach vom Maschinenbauer wieder auf maß gebracht, die Pleuel aus vollmaterial Fräsen lassen und den Kolben ggf. auch aufschweißen und bearbeiten. Ist dies zu empfehlen oder gibt es noch Bezugsquellen für diese Teile der alte Axialkolbenpumpe. Da zwei Hydraulikbetriebe in der nähe bereits einer Reparatur abgewunken haben, und ich bisher keinen Betrieb in meiner nähe (PLZ 95) gefunden habe, werde ich ich wohl selbst an der Pumpe die Reparatur durchführen müssen. Hat für diese Pumpe vielleicht noch einer Einstelldaten, Handbücher oder ähnliches, wäre über jeden Tipp sehr Dankbar? Habe bereits gelesen, dass das Mitglied Hydraulix viel mit diesen Pumpen zu tun hat/hatte, vielleicht könnte er mir behilflich sein? Grüße -
Ich schaue derzeit wegen dem Preis nach 1,8 / bevorzugt 2.2 bis 3.5T Bagger Welche Marken sind da okay und welche nicht? Ein paar findet man für bis 20k
Identifizierung "Magirus" Radlader
Thema antwortete O&K Fan's O&K Fan in Weitere Radlader-Hersteller
Danke für die Aufklärung, Typ 911 würde glaube ich sogar hinkommen, scheint auch selten zu sein aber leider nichts für meine Sammlung -
Clark`s Modell Verkauf
Die beiden 6060er stehen nicht mehr zum Verkauf. Neu dazu kommt der Caterpillar 375 L in OVP Preisvorstellung: 320€ -
Thema antwortete caterpillar91's TiefTieferTiefbau in Baufirmen
Ja ist ein R920 Compact🙋♂️ -
Thema antwortete SirDigger's O&K Fan in Weitere Radlader-Hersteller
Kramer Allrad... Typ 811 vermutlich -
Nächstes Modell Caterpillar 349 EL mit 2 Löffeln in OVP. Modell hat kein Zertifikat. Preisvorstellung 250€ -
Thema antwortete Atlas_AR50's O&K Fan in Weitere Radlader-Hersteller
Hallo, ist das nicht ein Kramer Allrad aus etwa 78 mit dem Deutz F-6L912?
