20.000 Brutto. Was wiederrum bedeutet ca 16500 Netto, im umlehrschluss, ist der Verkäufer privat oder Differenzbesteuert bleibt es bei den 16500 maximal. Die Steuer fließt ja nicht ein in die Ausgabe. bis zu welchen Stunden kann man ohne Bauchschmerzen kaufen? Ich schaue prinzipiell Deutschlandweit. Spedition machts ja möglich. Mein Cousin meinte, die größen über 2.8t wären günstiger, weil fer Markt kleiner ist. Aber das bemerke ich bisher nicht so. Na wie gut das ich keine Frau habe.
@Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar. Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen? Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen! -
Genau so erkläre ich das meiner Frau auch immer wenn ich unbedingt was will 🤣
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
Reden wir von 20.000 € brutto oder netto?
Bist du auf ein bestimmtes Gebiet fixiert wo dein Minibagger stehen soll oder darf es irgendwo in Deutschland sein?? Ich hab bei Kleinanzeigen einen Kubota 101 mit glaub ich 2300std für 25000 Euro gesehen.
Warn ned die Case Minibagger bis vor kurzen umlackierte Hyundai?? Ich glaub schon. Bist du mit Takeuchi nicht mehr zufrieden??
Grias EIch, ich überlege ernsthaft, einen Hyundai HX19 zu kaufen. Gibt es Erfahrungen mit ihm? Ich freue mich sehr über eure Ratschläge 🙂
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein. -
Ja meine die breiten Jeweils. Baggerlader hat in meinem Zweck Vorteile, der normale Bagger aber auch. Bagger mindestens 2Tonnen. Im Wald ist besser mehr zu haben und längere Ketten. Daher ehr 2.5 bis 4t maximal 1.8m Breit wegen meinen Anhänger zum Transportieren. Baggerlader hat den klaren Vorteil, fährt selbst zum Wald, ich kann auch mal Balken die etwas mehr Wiegen vom Sägewerk heben. Mir hat der Eurocomach zu viele Stunden für 22K. Der Gelbe ist mir zu rampobiert. Wer weiß was da ist. Ds gäbe für 14k noch einen Kubota 3.5T aber fast 7000 Stunden. Da dreht sich mir der Magen.
@Rookie ich hab auch zuerst gemeint , er meint das Gewicht, vermutlich ist aber die Breite des Fahrzeuges gemeint.
????????? Nicht böse gemeint, wenn du weist was du möchtest helfe ich gerne. Einen 7 Jahre alten Italiener mit 4200Bh würde ich nicht kaufen wenn ich 20k investiere. Ich verstehe immer noch nicht was du genau suchst. Viel Glück Der hat doch über 2,5to ?
Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
