Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.103
  2. Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt.
  4. SirDigger
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
  5. Rookie
    Reden wir von 20.000 € brutto oder netto?
  6. SKB-FAHRER
    Bist du auf ein bestimmtes Gebiet fixiert wo dein Minibagger stehen soll oder darf es irgendwo in Deutschland sein?? Ich hab bei Kleinanzeigen einen Kubota 101 mit glaub ich 2300std für 25000 Euro gesehen.
  7. SKB-FAHRER
    Warn ned die Case Minibagger bis vor kurzen umlackierte Hyundai?? Ich glaub schon. Bist du mit Takeuchi nicht mehr zufrieden??
  8. johannes
    Grias EIch, ich überlege ernsthaft, einen Hyundai HX19 zu kaufen. Gibt es Erfahrungen mit ihm? Ich freue mich sehr über eure Ratschläge 🙂
  9. maggi309
    Kubota KX101-3a2 Schwenkmotor bremst nicht
  10. HBA
    Entsorungsfahrzeuge
    MAN TGS 35.400 mit Aufbau HS Millennium XXL der Firma Augustin.
  11. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego 1630 mit Atlas Kran der Bauunternehmung Kassens.
  12. Gestern
  13. Siehe Titel, suche 20Km/h Achsen für Arcomet Kran. Viele Grüße Alex
  14. ZimmereiBäuerle
    Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
  15. Atlasmalte
    Volvo L30B Pro
    Volvo L 30 B Pro
  16. zigermaa58
    Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein.
  17. Simon T.
    Komatsu PC 78US -10
  18. holzer123
    Ja meine die breiten Jeweils. Baggerlader hat in meinem Zweck Vorteile, der normale Bagger aber auch. Bagger mindestens 2Tonnen. Im Wald ist besser mehr zu haben und längere Ketten. Daher ehr 2.5 bis 4t maximal 1.8m Breit wegen meinen Anhänger zum Transportieren. Baggerlader hat den klaren Vorteil, fährt selbst zum Wald, ich kann auch mal Balken die etwas mehr Wiegen vom Sägewerk heben. Mir hat der Eurocomach zu viele Stunden für 22K. Der Gelbe ist mir zu rampobiert. Wer weiß was da ist. Ds gäbe für 14k noch einen Kubota 3.5T aber fast 7000 Stunden. Da dreht sich mir der Magen.
  19. kenki fan
    Komatsu PC 78US -10
  20. SKB-FAHRER
    @Rookie ich hab auch zuerst gemeint , er meint das Gewicht, vermutlich ist aber die Breite des Fahrzeuges gemeint.
  21. Rookie
    ????????? Nicht böse gemeint, wenn du weist was du möchtest helfe ich gerne. Einen 7 Jahre alten Italiener mit 4200Bh würde ich nicht kaufen wenn ich 20k investiere. Ich verstehe immer noch nicht was du genau suchst. Viel Glück Der hat doch über 2,5to ?
  22. Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
  23. demotroff
    Wenn wirklich beidseitig gepflastert und befahren wird, sollte der Bordstein gut fixiert sein. Die restlichen 7 cm Einbindung sind dafür eigentlich zu wenig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab dann einfach auf 5 cm Überstand reduziert, das hat gereicht und die Stabilität deutlich verbessert. Alternativ: gleich einen hocheren Tiefbord verwenden, dann bist du auf der sicheren Seite.
  24. Dackelgarage
    Oke👍🏼 Sollte denn jetzt ja passen 🙃
  25. SKB-FAHRER
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wacker-neuson-2503-minibagger-bagger-bj-2017/3305243285-276-4056 Wäre zwar günstig ,kann aber Schäden haben die man jetzt noch nicht sieht.
  26. SKB-FAHRER
    Eurocomach heben angeblich recht gut, weis aber nicht wie die sonst so sind. Hast du vll eine werkstatt mit Vertretung in der Nähe , falls mal was sein sollte??
  27. holzer123
    Da irrst dich etwas. Das hat nix mit Hobby zu tun sondern notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nur der Bagger soll unter 1.8 bleiben. Baggerlader kann 2.4 sein. Da gehts einfach un Transport. Zusätzlichen Anhänger will ich mir nicht anlachen. Eurocomach 28zt 4200 Stunden bj 2019 Was darf der Brutto kosten? Sind die zu empfehlen?
