In Linnich macht Blandfort die Erschließung für ein ziemlich großes neues Wohngebiet. Im Einsatz sind dort der Cat 335F L und der Cat 321D L CR.
Thema antwortete tomac's McOtti in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Auf genau dieser Baustelle habe ich gestern diese beiden Liebherr Bagger von Hagedorn abgelichtet. Der Longfrontbagger ist aber leider schon wieder weg.
Hallo zusammen, gibt es eine adäquate Alternative zu o.g. Bagger? Sprich Kompaktbagger in der 20t Klasse mit Kurzheck, Gummipads (im Idealfall auf 600er Laufwerk) und Außenbreite noch 275 cm? Vergleichbare (schwerere) ala Komatsu 228, Volvo 235, Doosan 235 liegen mit Ihrem Gewicht bei 26 Tonnen, sprich Vierachser Drehschemel mit Sondergenehmigung und einer Breite von 300 cm. Diese sind mir eigentlich schon viel zu groß. Die Kleinere, ala Doosan DX 140 LCR, Volvo ECR 145, Komatsu PCR 138 sind schöne Bagger, aber eigentlich alle zu klein bzw. zu leicht bezogen auf die Standsicherheit in Relation zur Reichweite. Welche Erfahrungen habt ihr mit Kompaktbaggern gemacht, bzw. welche fahrt Ihr und welcher ist für Euch, warum auch immer, der Beste? Grüße Rene
Im Papenburger Stadtteil Aschendorf war man Anfang März noch immer mit dem Rückbau eines Teils der ehemaligen ADO-Hallen beschäftigt. Diverse Bagger und Radlader sortierten und beschickten Mobilbrecher. -
Kran kippt um – drei Häuser und Lkw beschädigt https://www.br.de/nachrichten/bayern/hammelburg-kran-kippt-um-drei-haeuser-beschaedigt,VL12BX1
Im Hunsrück kam es zur Beschädigung einer Gasleitung mit einer Erdrakete. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/gasleitung-in-gondershausen-beschaedigt-keine-explosionsgefahr-mehr-100.html -
Wacker BS62Y defekt
Thema antwortete neu-dabei's apfelanni in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ich hab´ auch einen BS62Y. Bin auch nur ambitionierter Heimwerker und habe vor ein paar Jahren die Gummimanschette gewechselt. An den genauen Ablauf kann ich mich nicht mehr erinnern: M8-Gewindestangen habe ich definitiv nicht gebraucht, und "um die Ohren" ist mir auch nichts geflogen. Ich habe damals alles selber recherchiert: Google und YouTube. Habe auch mehrere Bedienungsanleitungen mit Explosionszeichnungen (alles mit Google gefunden). 100%ig passen tut wohl keine, aber alle zusammen haben irgendwie Sinn ergeben. Das, was @cuprapit meint, kommt hin (wenn ich mich richtig erinnere): leicht auseinander ziehen bis man einen Bolzen entfernen kann, dann geht er in zwei Teile und die Manschette kann getauscht werden. Zu zweit ist bestimmt von Vorteil, ich habe das damals alleine gemacht. Wahrscheinlich hilft dir mein Gebrabbel auch nicht weiter 😆 Wie das mit dem Frontdeckel war, weiß ich leider auch nicht mehr. -
Wacker BS62Y defekt
Weil es halt nicht meine Frage beantwortet was es mit dem Deckel und den Schrauben auf sich hat , sprich ob man das nicht normalerweise öffnen können sollte . Bei den Stampfern mit variabler Schlagkraft ist der Deckel ja auch zu öffnen . Das Procedere mit dem Zweiteilen ist mir vom Manschettenwechsel bekannt , ebenso das man die Federn sachte und gesichert entspannen muss . Hab leider kein Repairmanual zu dem Frosch . -
