Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.675
  2. RH6Fahrer
    Messerstahl + CAT J-Zahnsystem
    Grundsätzlich Messerstahl. Wir haben am 18to einschenklige Zahnhalter CAT J300 und als Sicherung Schrauben M16. Hat den Vorteil, dass man auch einmal ein Vorsatzmesser hin machen kann ohne die Löcher des zweiten Schenkels unten verschließen zu müssen. Machst du viel Fels, würde ich auf die ausgewählten von dir gehen. Deine Böden und Auftragslage kennst du besser
  3. Gestern
  4. HBA
    Mercedes Actros aus Litauen.
  5. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes Actros MP3 1855 eines Schaustellers.
  6. HBA
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX030-4.
  7. DerMolch
    Hallo Freunde, für einen 25t Bagger habe ich einen Schwenklöffel neu aufgebaut. Funktionierte recht gut mit einer 20mm Stahplatte als Bodenplatte und 20mm Schürfleiste als Messerstahl (gehärteter HB500 Stahl). Jetzt möchte ich mich an einen Tieflöffel (ca. 800l) begeben. Dieser hat vom Vorgänger unterschiedliche Zähne bekommen (Atlas und CAT J-System). Warum auch immer... Sieht schlecht aus und funktionierte auch nicht. Bis auf das CAT J-Zahnsystem sind alle abgefallen oder gar gerissen. Die Schneide, auf die die Zahnhalter aufgeschweißt sind sieht auch sehr verschlissen aus. Daher würde ich diese samt Zähnen erneuern. Ich habe hier im Forum schonmal gelesen dass wenn man Probleme mit Zahnausfall hat, man das CAT J eine Baggerklasse größer wählen soll. Wäre mir auch lieber um auf Nummer sicher zu gehen. Allerdings werden die Schneiden dann auch dementsprechend dick. Das heißt, bei dem CAT J 400 System wäre der Zahnhalter für eine 45mm (!) dicke Stahlplatte ausgelegt. Meine Frage dazu: Nehmt ihr als Stahlplatte für die Zahnhalter grundsätzlich gehärteten Stahl (HB 500 oder Hardox etc.)? Oder reicht da nach eurer Meinung ein herkömmlicher Stahl in dieser Dicke? Denn mit der Dicke der Stahlplatten steigt der Preis exponentiell 🙄 Eine gehärtete Stahlplatte in 45mm scheint mir absolut übertrieben. Nachfolgend mal ein Bild von dem Zahnhalter den ich gerne verbauen würde.
  8. Atlasmalte
    Komatsu PC 138 US
    Komatsu Pc 138 Us LC -11 mit Verstellausleger.
  9. leon98
    Scania Baufahrzeuge
    Scania P124C 420 mit Moser Kipper, Fritz Imobersteg AG Frutigen (Foto 10/2022)
  10. Hallo in die Runde, erstmal nochmal vielen Dank für eure zahlreichen Tipps! Ich wollte mich nur nochmal zurückmelden und meine Erfahrung teilen. Also 200x200mm Stahlträger ließen sich mit dem Anbauverdichter ganz gut eintreiben. Allerdings handelte es sich dabei auch um stark bindigen Boden. Abrutschen war tatsächlich kein Problem, allerdings hätte ich mehr als die 5 Träger nicht eintreiben wollen. Man merkt dann schon dass der Anbauverdichter die Kraft nicht schlüssig auf den Träger aufbringt und irgendwie wirkt die ganze Prozedur etwas besorgniserregend. Als Notlösung war es noch verschmerzbar, allerdings würde ich mich beim nächsten mal dann doch eher im Mietpark umsehen.
  11. leon98
    Scania S 500, Transports & Déménagements Wittwer SA Marin-Epagnier (Foto 08/2024)
  12. leon98
    2020 Scania R 650 "Purple Rain", VoWa Transporte Hitzkirch (Foto 08/2025)
  13. leon98
    Scania Next Generation, P-Serie (2016)
    2023 Scania P 420 mit Palfinger Kran, Amrein Bau AG Emmen (Foto 04/2024)
  14. Colourconcept
    Claas Mähdrescher
    2025. Claas Lexion 7500 Terra-Trac, "Wir ernten euer Bier" (Einbecker) Das außergewöhnliche Design der Maschine entschädigt hoffentlich für die grenzwertige Qualität des Handyzooms.
  15. Demolition Roger
    Liebherr L 538
  16. Mit scharfen Wasserstrahl, kein Hochdruckreiniger von oben nach unten Abspülen. Trocknen lassen und Tiefgrund.
  17. Hi! Meine Garage staubt extrem an der Wand, wenn man da mit den Finger entlang streicht hört man es am Boden bröseln und die Finger sind verstaubt. Das scheint reiner Putz zu sein... Jetzt will ich das mit Tiefengrund und anschließend mit Farbe verschließen da mir alles vollstaubt in der Garage... Die Frage für mich ist nur: Streichen oder sprühen, und vor allem, wie viel und wie bereite ich den untergrund am besten vor, gefühlt kann ich da 3 Tage die Oberfläche versuchen Abzugstauben aber es hört nie auf- bis der Putz komplett weg ist letztendlich Danke schön mal vorab-Basti
  18. Letzte Woche
  19. Mercedes Actros L mit Feldbinder-Silo der Sievert Logistik.
  20. HBA
    Linde Stapler
    Linde H15.
  21. HBA
    Hyundai Minibagger.
    Hyundai HX25AZ.
  22. Atlasmalte
    Porr legt Stump Spezialtiefbau und Franki Grundbau zusammen
    Ein Liebherr Seilbagger mit Schlitzwandgreifer ist weiterhin in Düsseldorf tätig.
  23. Sind die Schrauben vom Drehmotor fest?
  24. Kann da kein ratterndes Geräusch raus hören. Aber dein auslegerschwenkbock hat sehr viel spiel für ein neues Gerät.
  25. Die Waschbetonplatten dind in beton gelegt? Diese betonplatte ist abgesackt oder im gefälle gelegt?
  26. zigermaa58
    Liebherr R924 Generation 8
    Hallo zämä LIEBHERR R 924 Bild von A.S.
  27. Demolition Roger
    Volvo A40G
  28. Lars 1975
    Volvo ec15b Anlasser dreht nicht
    Hallo RH6Fahrer, meinst du damit die Schraubklemmen am Magnetschalter des Anlassers? Habe jetzt mittlerweile rausbekommen, dass man den Motor etwas vorziehen kann, wenn die Motorhalterung abgeschraubt wird. Soll wohl die linke Seite sein(kraftstofftank), die dann ca 30cm abgezogen werden kann. Hoffe das klappt. Vielen Dank erstmal! Vg Lars
