Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.268
  2. Aktuell ist die XG Generation
  3. Auch die 95er Generation bekam einige Weiterentwicklungen und Facelifts
  4. Und die 95er im schweren Bereich
  5. Noch ein weiteres Bild von dieser Generation. Danach kamen dann die 75er im mittelschweren Bereich.
  6. Die Weiterentwicklungen sahen dann so aus
  7. Heute
  8. Auch diese Kabinenbauform wurde über die Jahre immer wieder modifiziert
  9. Bei den schweren LKW wurden die Kabinen auch deutlich eckiger
  10. Zusammen mit Magirus Deutz, Volvo und Saviem kooperierte DAF bei der Entwicklung der mittelschweren "Viererclub" LKW Generation.
  11. Danach wurde die Formgebung der Kabinen dann wieder etwas fließender. Bei dieser Fahrerhausgeneration gab es einige Facelifts in Bezug auf die Form der Kühergrillrippen. In der letzten Generation verschwanden dann die markanten seitlichen "Kiemen". Die fünfachsige Zugmaschine mit der Low Line Kabine ist schon eine ziemliche Besonderheit.
  12. Die nächste Generation sah dann mit ein paar Facelifts so aus
  13. Mit gleicher Kabinenform gab es auch 141er
  14. Beziehungsweise der 140er Generation
  15. Deutlich kantiger wurde es dann mit der 110 Generation
  16. Kommen wir zu den Frontlenkern und starten mit zwei 76ern
  17. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Komatsu PC 800
  18. Hanomag Laderaupe.
  19. zigermaa58
    Cat M317F
    Hallo zämä CAT M 317 F
  20. Hitachi Zx 870 LC-3
    Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
    Ganz neu, Liebherr R926Compact - Dieser ersetzt 1 zu 1 den alten 926Compact
  21. Sowie auf explizit diese Typen eingehen. Hitachi wird den höchsten Wiederverkaufswert haben. Komatsu hat den meisten wertverlust bereits hinter sich. Welcher hat die schönere Hydraulik?
  22. Kann mir jemand explizit was zum Hitachi sowie Komatsu sagen? Stärken? Schwächen? Haltbarkeit? Wertverlust?
  23. Du brauchst weder Hitachi Öl und eine große Inspektion weil der Bagger länger stand. Meine Meinung.
  24. Baut Hitachi die ZX selber oder sind das Airman? Man findet unterschiedliche Angaben. Aber sind ja auch Japaner?
  25. Mal kurz von den Folgekosten betrachten: Komatsu liegt gegenüber Hitachi bei der Hälfte an Wartungskosten. Komatsu will 150 kleine Filter Paket, Hitachi 300 Das große ca jeweils doppelt so viel. Ohne Öl
  26. Der Hitachi sieht schon Geil aus und ist ein top angebot. Muss es Hitachi Öl sein? Oder was vom freien Markt ist zu empfehlen?
  27. Ganz einfach, der Lagerbagger steht seit 3 Jahren. Da ist gleich ne große Inspektion Fällig, da Öl nunmal Wasser zieht. Also nochmal 1000 mehr ausgaben für Teile. Habe ich angefragt und da ist das Angebot schon nicht mehr so geil. Ich brauche nicht zwangsläufig einen Händler in der direkten Nähe, aber einen der Erreichbar ist und keine 500 Euro für paar Filter will wie Hitachi. Die kleinen Komatsu sind Yanmar Motoren.
