Kettendumper Funktionsweise Getriebe links / rechts
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen - Technik
Hallo, ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere. Danke! -
Suche Betriebsanleitung/Zeichnungen Kettendumper Yamaguchi WB 12
ein Thema erstellte Savage_King in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich habe mir gebraucht einen Yamaguchi WB 12 H gekauft. Leider funktioniert die Lenkung nicht korrekt. Beim lenken nach links wird die linke Kette nicht ausgekuppelt. Die Bremse blockiert dann alles und der Dumper bleibt stehen. Ich finde leider keinerlei Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten oder Zeichnungen zu dem Aufbau des Dumpers. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Danke -
Was ist es denn genau ? -
Dann zeig her, wenn er da ist ! -
Stand der Dinge: Der Bagger soll auf dem Weg sein.... Der Dampfer schippert grade vor den Malediven rum. Wie es scheint, wird er wohl Afrika umrunden und soll dann kurz vor Weihnachten in Rotterdam eintreffen. Es bleibt spannend 😉 -
Schimmel im Haus / Aufsteigende Feuchtigkeit / Horizontalsperre
Thema antwortete wicki_w's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Das Feuchteproblem haben wir auch in einem Haus - Grundsätzlich kann Mauerwerk Feuchtigkeit durchaus gut ab und man kann damit leben. Schimmel gibts nur dann, wenn nicht ordentlich gelüftet wird. Besteht das Problem in Wohnräumen oder nur im Keller? In welcher Gedend steht das Haus denn? Ist das Grundwasser oder vielleicht Regenwasser, das irgendwo eindringt? - Heute
Thema antwortete SirDigger's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Und bei der offenen Bauweise kann man auch noch eine Dämmung installieren.. -
Thema antwortete Peter&Nicole's Leutnant_Jo in Hausbau allgemein
Hallo, für 18.000€. bekommst du eine Trockenlegung mit offener Bauweise. Es können dir hier sehr viele Fachleute bestätigen, dass dies auf alle Fälle, wenn es ordnunggemaß ausgeführt wird, funktioniert. Wie wir alle wissen hat Wasser einen kleinen "Kopf", das heißt, es wird sich nach anfänglichen Erfolg einen anderen Weg suchen......... da es ja nur gestaut und nicht abgeleitet wurde. Zu deiner Frage genau, die Bauwerke, die ich kenne, die so versucht worden sind mit Injektiosverfahen trocken zu bekommen, sind alle wieder feucht - oder noch viel besser, es wurde dann aus Kostengründen abgebrochen mit den fadenscheinigsten Begründungen..... -
Silo Abbruch mit Hitachi ZX 890LCH-6 STC Abbruchbagger von Vlasman B.V. Mit Mantovanibenne SH 550R Eagle II Schrottschere.
Abbruch & Sprengung Kraftwerk Scholven - EON Gelsenkirchen
Thema antwortete Schrotti's caterpillar91 in Abbruch & Rückbau
Nachdem im September der Kühlturm von Block F gesprengt wurde, war am 22.11. auch das 118 Meter hohe Kesselhaus an der Reihe. -
Oberwagen dreht ungleichmäßig beim Wacker 6502
ein Thema erstellte BaggerFlo in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hey zusammen, ich komme gerade echt nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrungen oder Tipps. Fehlerbild: 1.Beim schnellen Umschwenken von rechts nach links fällt die Schwenkfunktion in den Leerlauf. Solange der Joystick auf „Links" gehalten wird, kann man den Oberwagen in dem Moment sogar von Hand drehen. 2.Normales Schwenken nach links funktioniert nur ruckartig - durch mehrfaches Antippen des Joysticks bewegt sich der Oberwagen zwar, aber nicht sauber. 3.Das Problem tritt nur im warmen Zustand auf. Wenn die Maschine kalt ist, funktioniert alles einwandfrei. 4.Im Standgas läuft die Schwenkfunktion normal. Das Problem kommt erst bei höherer Drehzahl. -
