Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.088
  2. Hallo, an den breiten Ringen des Kolben einen Durchmesser von 42,32mm.
  3. SKB-FAHRER
    @holzer123 ich würde nach Kubota oder Takeuchi Ausschau halten, vll auch noch die älteren Yanmar b 25 oder b30. Ich selber hab einen 2 Tonner Sunward , bin absolut zufrieden mit dem 🙂
  4. Hallo, Kolben mußt du einmal messen, Durchmesser, ich habe noch einige, Gelenkstücke und Schwenkwige leider nicht mehr, aber die Dinger haben wir schon vor ewigen Zeiten aufgebohrt und Buchsen eingesetzt weil es keine Neuteile mehr gab. Hydraulix
  5. Guten Morgen, Dachte ich mich auch schon, dass die 22er anders/ größer sein muss, da die zu findenden Ersatzteile nur bei vereinzelten Teilen für die 21er und 22er gleich sind. Aber Danke schon einmal für die Rückmeldung.
  6. Hallo, SPV 21 ist nicht 22, die Pleuel heißen Gelenkstücke, ich schaue mal in meiner Kruschelkiste ob ich noch etwas gebrauchtes finde, ggf. neu ausbuchsen. Hydraulix
  7. HBA
    Fahrmischer
    MAN TGS 32.420 Fahrmischer.
  8. HBA
    Scania 560R der Firma Rothkötter auf der A31.
  9. Von dem Tag gibt es auch zwei Videos: Und:
  10. Weiter gehts...
  11. Die Verlegung der K158 von Mitte September: An den Auffahrten zur neuen Bahnbrücke wird kräftig gearbeitet. Auch an der Stelle, wo die ursprüngliche Fahrbahn demnächst auf die neue Streckenführung verschwenken wird, sind die Arbeiten jetzt in vollem Gange.
  12. Gestern
  13. Moin, ich habe eine Sauer spv 22 abzugeben- ob diese oder Teile davon kompatibel sind ??? die Pumpen sollen lt meiner Recherche kompatibel sein, gering unterschiedliche Fördermenge ist einstellbar a. d. Schrägscheibeneinstellung. ggf. gib bitte mal deine Mobilnr. mfg Detlef
  14. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    CAT 352 F
  15. zigermaa58
    Komatsu PC 240 - 11.
    Hallo zämä KOMATSU PC 240 NLC-11
  16. Demolition Roger
    KOMATSU PC 290 - 11
    Komatsu PC 290-11 UHD aus der Schweiz
  17. Hallo zusammen, ich habe die Winterpause genutzt und meine fehlerhafte Axialkolbenpumpe, eine Sauer SPV 21 zerlegt. Fehlerbild war, dass der Antrieb immer wieder mal nicht die null-Stellung gefunden hat, sowohl von der Vorwärts als auch der Rückwärtsbewegung. Nach demontieren des Servoblocks hatte ich schon das spiel in der Wippe festgestellt und nach vollständigem Zerlegen sah ich dann auch das Problem. Einer der beiden Servo-Steuerzylinder ist leicht, etwa 2/10mm im Auge ausgeschlagen, die beiden Pleuel sind sehr stark eingelaufen und auch die Wippe ist sehr ausgeschlagen, in den beiden Augen der Steuerkolben Befestigung. Ich hätte nun die Wippe zum Örtlichen Schweißer gegeben, um die verschlissenen Guss-Bohrungen wieder aufzuschweißen, danach vom Maschinenbauer wieder auf maß gebracht, die Pleuel aus vollmaterial Fräsen lassen und den Kolben ggf. auch aufschweißen und bearbeiten. Ist dies zu empfehlen oder gibt es noch Bezugsquellen für diese Teile der alte Axialkolbenpumpe. Da zwei Hydraulikbetriebe in der nähe bereits einer Reparatur abgewunken haben, und ich bisher keinen Betrieb in meiner nähe (PLZ 95) gefunden habe, werde ich ich wohl selbst an der Pumpe die Reparatur durchführen müssen. Hat für diese Pumpe vielleicht noch einer Einstelldaten, Handbücher oder ähnliches, wäre über jeden Tipp sehr Dankbar? Habe bereits gelesen, dass das Mitglied Hydraulix viel mit diesen Pumpen zu tun hat/hatte, vielleicht könnte er mir behilflich sein? Grüße
  18. holzer123
    Ich schaue derzeit wegen dem Preis nach 1,8 / bevorzugt 2.2 bis 3.5T Bagger Welche Marken sind da okay und welche nicht? Ein paar findet man für bis 20k
  19. Danke für die Aufklärung, Typ 911 würde glaube ich sogar hinkommen, scheint auch selten zu sein aber leider nichts für meine Sammlung
  20. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Die beiden 6060er stehen nicht mehr zum Verkauf. Neu dazu kommt der Caterpillar 375 L in OVP Preisvorstellung: 320€
  21. caterpillar91
    Ja ist ein R920 Compact🙋‍♂️
  22. SirDigger
    Identifizierung "Magirus" Radlader
    Kramer Allrad... Typ 811 vermutlich
  23. Clark-Lima-2505
    Nächstes Modell Caterpillar 349 EL mit 2 Löffeln in OVP. Modell hat kein Zertifikat. Preisvorstellung 250€
  24. Atlas_AR50
    Siehe auch dieses Bild aus einer Auktion.
  25. Atlas_AR50
    Hallo, ist das nicht ein Kramer Allrad aus etwa 78 mit dem Deutz F-6L912?
  26. SKB-FAHRER
    @holzer123 auf ebaykleinanzeigen sind Yanmar B50 drinnen zwischen 15 und 17000 euro drinnen, wobei ich mir immer Gedanken mache, wenn ein Bagger 20 Jahre und älter ist und nur 3000 Stunden haben soll! Ersatzteile könnten bei alten Baggern ein Problem werden aber für 20000Euro bekommt man halt leider nichts neues. Maschinen vom Vermieter seh ich immer gemischt , die sind zwar vll regelmässig gewartet, aber eine Leihmaschine wird oft auf der Baustelle gequält. Geht so nach dem Motto : ist nicht meine, kommt ja wieder weg! Das geht vom fehlenden abschmieren los und hört beim rumhauen mit dem Löffel auf Asphalt oder Betonteilen auf. Alles selber schon gesehen!
