- 6
3 Sachen Die Pumpe & Mischer im Wasser ... fliegt da ein Hydraulikschlauch hat der HSE(Health Saefty & Enviromental) Verantwortliche viel viel Spaß 50/60 cm Waattiefe... des sind keine hohen Fahrgestelle der DPF Mag sowas ganz bestimmt Hoffentlich hält der Untergrund wo die Stützen der Pumpe stehen
Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete liebherrfan98 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Atlas / Terex Zweiwegebagger
Thema antwortete DoosanDx190W's André in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Nun ja, die zulässige Wattiefe sollte wohl so bei 50-60 cm liegen ...
Unverständlich sowas zuzulassen...
Ich hab’s gestern beobachten können. Die Fahrmischer mussten sogar eine kurze Strecke fast bis zu den Felgen durchs Hochwasser fahren. Da hatten sie dann eine kostenlose Reifenwäsche.
ein Thema erstellte GaLaPflaster in Abbruch & Rückbau
Die Brücke wird in bis zu 400 Tonnen schwere Segmente zerlegt und ausgehoben. Freitag 27.02. soll es wohl losgehen. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/b10-baustelle-hoechster-kran-wallstrassenbruecke-100.html -
Thema antwortete EigenHeimwerker's EigenHeimwerker in Gartenbau & Aussengestaltung
An die Sache mit dem Plastikmüll habe ich auch schon gedacht. Ich hoffe, die Hersteller der Gitter auch. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich da erstmal recherchiere und eben hier frage. Zu den Armierungsgeweben habe ich nichts finden können, bekannt ist, daß innen Glasfaser ist, aber was außen ist - keine Ahnung. Bei den Rasengittern soll es HDPE sein - Werbeformulierung: "HD-Polyethylen ist witterungsbeständig, verrottungsfrei und unschädlich für Boden, Pflanzen und Tiere" Ich vermute, daß es sich um Recyclingplastik handelt und man im Grunde geschredderte, eingefärbte Pfandflaschen verbuddelt. Die Idee an sich finde ich aber gut. Sicher bei weitem nicht so, wie vernünftige Rasengittersteine, aber mehr, als gar nichts - so stelle ich mir das vor So eine Baustelle, wie die in dem schönen detailileten Beitrag von schnädderle, kann ich dieses Jahr zeitlich nicht abbilden. Vermutlich ist es dann bald besser, ich mache gar nichts und schiebe das Problem ins nächste Jahr... -
Hi zusammen, mir ist bei einer Renovierung mal ein kleiner, aber am Ende doch teurer Schaden passiert. Seitdem schaue ich deutlich genauer in die Bedingungen meiner Haftpflichtversicherung, gerade bei Eigenleistungen am Haus scheint das wichtiger zu sein, als man denkt. Ich überlege aktuell, meine Versicherung zu wechseln und bin dabei u. a. auf die R+V gestoßen: https://www.ruv.de/haftpflichtversicherung/private-haftpflichtversicherung Hat hier jemand Erfahrungen mit der R+V in der Praxis, speziell bei Schadensfällen rund um DIY- oder Bauarbeiten? Wie ist eure Einschätzung?
Atlas ar 61 b braucht viel Gas beim anfahren und Ruckelt
Thema antwortete Hydraulix's Michel87 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, oft hat es mit den Potis zu tun, ließ mal alte Beiträge hier im Forum. Hydraulix -
Thema antwortete Michel87's Michel87 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo hdraulix der Poti am Gas Pedal ist nicht neu gibt es noch nen anderen? danke - Gestern
