Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.642
  2. anny05
    Neudorfer Seite Auf dem Vorsprung kommen später die Pylone drauf
  3. anny05
    Der Verschub auf Homberger Seite hat begonnen
  4. simmel956
    Neuson 12002
    Hallo, ich habe auch einen Neuson 12002. Möchte einen Sortiergreifer betreiben mir fehlt aber ein zusätzlicher Hydraulikkreis. Hat jemand bilder wie die Leitung nachrüsten kann oder wo ich die abgreifen kann? lg Simon
  5. Hallo, nein, keine Option, mit einem guten Inbus gehen die schon auf, die Farbe sollte ab, sonst steckt das Werkzeug nicht tief genug. ich mache das oft genug, also kein Problem. Hydraulix
  6. Gestern
  7. leon98
    2023 Takeuchi TB 350 R
  8. Atlasmalte
    Atlas 160 W
    Atlas 160 W blue aus dem HKL Mietpark.
  9. D.E.R.
    Caterpillar D57T
      • 5
  10. Hallo, ich hohl das alte Thema nochmal hoch. Konnte das Problem gelöst werden? Ich habe auch einen Gehl 4610 bei dem der Fahrantrieb von der rechten Seite rattert, vibriert, hört sich an wie wenn eine Kette durch rutscht. Das Geräusch ist nur beim anfahren, unter volllast ist es weg. Kette ist aber gespannt. kann das rattern vom hydraulischen Motor für den rechten fahrantrieb kommen ? Grüße Marcus
  11. Colourconcept
    Vredo
    2018. Selbstfahrer zur Gülleausbringung Vredo VT4556 mit Tankaufbau 19500V
  12. Colourconcept
    Mercedes-Benz Arocs
    2025. Mercedes-Benz Arocs mit Kippauflieger, Lars Peter
  13. tomac
    Und natürlich vom KMC1200 der dieses Wochenende sehr fotogen steht.
  14. tomac
    Weitere Bilder von der Seggewiß Baustelle in Wuppertal
  15. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Weitere Bilder von Herzogs KMC in Wuppertal.
  16. Danke. Im Grunde also ähnlich einem Pneumatikventil, außer dass da die Spulen meist schön offen liegen und nur mit einer Rändelmutter gesichert sind. Jetzt muss ich die nur noch auf bekommen, die Inbusschrauben. sitzen verdammt fest und ich habe Angst die rund zu machen... Gibts da vielleicht einen Trick? Und natürlich ist es die Spule hinten drin, nicht die so schön exponierte.... Ist erwärmen eine Option?
  17. Hallo, sicher kann man die Spulen tauschen, 4 Stk, Inbus lösen, was kommt dir entgegen, etwas Hydrauliköl, ein Federteller und eine Feder, ein O-Ring auch noch. Hydraulix
  18. HBA
    Meyer Werft Papenburg/Ems
    Auch im Jahr 2025 ist der Injektionsdredger "Akke" wieder im Werfthafen tätig, um dem Schlickproblem zu begegnen:
  19. Mercedes Actros MP5 der Rigterink Logistik.
  20. HBA
    Siebanlagen
    Trommelsieb Doppstadt SM 620.2 im Papenburger Hafen.
  21. Ein paar Bilder vom Betriebsareal der ProRC in Papenburg von Ende Juli 2024. Ich muss dringend zeitlich aufholen...
  22. Letzte Woche
  23. Hallo Habe bei meinem Radlader Dl 250 das Problem dass die Lenkung und Bremse nicht mehr Funktioniert kein Ölfluss vorhanden.Arbeitshydraulik funktioniert aber
  24. Hallo in die Runde. Seit mehreren Jahren haben wir einen Zettelmeyer 602 im Einsatz, der bisher - abgesehen von ein paar Hydraulikschläuchen - problemlos gelaufen ist. Seit heute hat er ein Problem mit dem Fahrantrieb. Er fährt nur noch rückwärts. Zu Testzwecken habe ich die Stecker an den Magnetventilen getauscht, und auch dann bewegt er sich nur rückwärts, dann allerdings, - logischerweise - wenn ich den Richtungswähler auf vorwärts stehen habe. Somit sollte die elektrische Seite doch stimmen!?? Spannung kommt an beiden Anschlüssen an. Habe den Widerstand der beiden Spulen gemessen: die für rückwärts hat etwa 6 Ohm, die für vorwärts 46 Ohm. Das finde ich seltsam. 6 Ohm wären bei 12V etwa 2A und 24 Watt. Kommt mir bisschen hoch vor, aber die funktioniert ja. 46 Ohm wären ca 260mA und 3W, was mir etwas wenig vor kommt. Seltsam ist auch, dass immer beide Stecker gesteckt sein müssen, sonst geht gar nichts. Kann mir jemand noch einen Tipp geben, woran das liegen könnte? Leider habe ich nur eine Ersatzteilliste vom Radlader, keine Betriebsanleitung und kein (Wartungs-)Handbuch... Kann man die Spulen tauschen, oder weiß jemand, wie man die ausbaut? Kommt einem gleich das Öl entgegen, wenn man den Block abschraubt?
