Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.320
  2. holzer123
    KX41-3SC Startverhalten
  4. caterpillar91
    Liebherr A 918 compact
  5. Gittermast
  6. Gittermast
  7. Gittermast
    Abbau beginnt Die Grüne Gurke
  8. Gittermast
  9. Gittermast
  10. SirDigger
  11. HBA
    Scania 460S aus der Slowakei.
  12. HBA
    Liebherr L 526
    Liebher L526 auf einer Abrißbaustelle.
  13. Daniel954
  14. Rookie
  15. caterpillar91
  16. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic
  17. caterpillar91
    Atlas 1404 M
  18. caterpillar91
    Atlas 140 W
    Atlas 140W von der Firma Schubert im Wasserleitungsbau in Castrop-Rauxel.
  19. caterpillar91
    Liebherr R 946
  20. caterpillar91
    Hyundai HX360
  21. holzer123
  22. geertyke
    Liebherr HS 8100.2 Seilbagger
      • 2
  23. Max01
    T-100 MGP
  24. Rookie
    Die Pumpen kosten nur ein paar Euro, wenn man die nicht wechseln möchte einfach mal ausfiltern. 1,5 Ltr. sollte die bringen in der Minute. Wie gesagt erstmal die einfachen Sachen machen, die eh nötig sind. Bei dem Baujahr sind die Saugschläuche, Rücklaufschläuche und evtl. die Pumpe eh fällig. Habe schon genug Maschinen brennen gesehen wegen dem überalternden Mist. Wenn du an die Ventile gehst tauche die Kerzen, alles andere wäre Quatsch in meinen Augen. Das ist Material für 200€, das hat die alte aber gute Kiste verdient.
  25. Aka
    ...jepp, die Pumpe würde ich auch nicht einfach rausschmeißen... zudem -ohne speziell das Kraftstoffsystem des Kubotas zu kennen- müßte es nicht ein Regelventil geben, das den von der Kraftstoffpumpe gelieferten Druck auf ein vorgegebenes Maß begrenzt? Ne Art evtl. sogar einstellbares Überdruckventil... das gegen eine Feder alles an Druck über dem Soll-Wert z.B. über den Rücklauf abläßt. Von daher würde ich gucken den Kraftstoffdruck einfach mal zu messen, ob der dem Soll-Wert entspricht. Aber wie gesagt ich kenne das Kraftstoffsystem speziell von diesem Motor nicht... ich hab vor einiger Zeit nur mal beim Motorrad nachgemessen, weil da in den Foren auch immer wieder welche wegen Gemischabmagerung durch nachlassende Kraftstoffpumpen gewarnt haben... wobei ich mich gefragt hab, ob es nicht auch am Regelventil liegen kann - hab dann mal ein Manometer dran gehängt, das exakt den lt. den Unterlagen nötigen Soll-Druck von 3 bar angezeigt hat.
  26. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    BV Alter EUV-Betriebshof Castrop-Rauxel😊
  27. caterpillar91
    Komatsu PC 30 MR
