Alles was nicht auf den PKW Anhänger passt ist im Verhältnis günstiger, da hat er recht. Wenn nur 20k zur Verfügung stehen musst du die Steuer einplanen aber das Heist nicht das die privaten zu Netto Preis verkaufen. Die Haben ja auch die Steuer bezahlt und wollen sie zurück. Ich habe damals als das Geld sehr knapp war meine Maschinen im Ausland, meistens Belgien und Holland, gekauft. Dort brauchst du die MwSt nicht zahlen und hast die ganzen 20k zur Verfügung. Zu den Stunden kann dir niemand eine Aussage treffen. Es gibt Maschinen die sind mit 2000Bh durch und welche mit 4000 die sind top gepflegt.
20.000 Brutto. Was wiederrum bedeutet ca 16500 Netto, im umlehrschluss, ist der Verkäufer privat oder Differenzbesteuert bleibt es bei den 16500 maximal. Die Steuer fließt ja nicht ein in die Ausgabe. bis zu welchen Stunden kann man ohne Bauchschmerzen kaufen? Ich schaue prinzipiell Deutschlandweit. Spedition machts ja möglich. Mein Cousin meinte, die größen über 2.8t wären günstiger, weil fer Markt kleiner ist. Aber das bemerke ich bisher nicht so. Na wie gut das ich keine Frau habe.
@Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar. Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen? Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen! -
Genau so erkläre ich das meiner Frau auch immer wenn ich unbedingt was will 🤣
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
Reden wir von 20.000 € brutto oder netto?
Bist du auf ein bestimmtes Gebiet fixiert wo dein Minibagger stehen soll oder darf es irgendwo in Deutschland sein?? Ich hab bei Kleinanzeigen einen Kubota 101 mit glaub ich 2300std für 25000 Euro gesehen.
Warn ned die Case Minibagger bis vor kurzen umlackierte Hyundai?? Ich glaub schon. Bist du mit Takeuchi nicht mehr zufrieden??
Grias EIch, ich überlege ernsthaft, einen Hyundai HX19 zu kaufen. Gibt es Erfahrungen mit ihm? Ich freue mich sehr über eure Ratschläge 🙂
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein. -
