Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.996
  2. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Firma Goudschaal Transporte auf der A31.
  3. HBA
    Schlepper / Mulde
    Claas Axion 870 mit Grotlüschen Tridem.
  4. HBA
    Doosan DX225
    Doosan DX225 LC der Firma Will.
  5. Ich habe mir mal die Bewertungen bei Google und vor allem bei Trusted Shop angesehen, du auch ? Ich wünsche dir viel Glück, mein Bauchgefühl sagt mir das du den Bagger diese Jahr nicht mehr siehst. Aber wer weiß ! Ist es die 400V oder 230V Version ?
  6. Ah, der HZC. Da bin ich gespannt ! Ist ja fast bei mir vor der Haustüre, haben die den nicht auf Lager ?
  7. Heute
  8. Hast du keinen Link ? Hast du bei Strombetrieb bedacht das du über eine gewisse Strecke auch die Leistung transportieren musst ? Leitungsquerschnitt und Absicherung, sonst fliegt dir nach einer gewissen Zeit die Sicherung raus oder direkt beim einschalten. Was zieht der den an Leistung ?
  9. Siehe Link auf seite 2 von "schnädderle" - nur unwesentlich größer als ein Komatsu pc01 - aber mit Verstellfahrwerk, Knickarm, und Hybridantrieb. Mit eingefahrem Fahrwerk keine 70cm breit.
  10. Colourconcept
  11. Colourconcept
    Kramer
  12. Colourconcept
    Agrometer
  13. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Und zum Schluß noch der KMC500P-6
  14. tomac
    Kobelco SK350 NLC
  15. tomac
    Fuchs MHL50
  16. Hallo, ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere. Danke!
  17. Hallo, ich habe mir gebraucht einen Yamaguchi WB 12 H gekauft. Leider funktioniert die Lenkung nicht korrekt. Beim lenken nach links wird die linke Kette nicht ausgekuppelt. Die Bremse blockiert dann alles und der Dumper bleibt stehen. Ich finde leider keinerlei Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten oder Zeichnungen zu dem Aufbau des Dumpers. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Danke
  18. Was ist es denn genau ?
  19. Dann zeig her, wenn er da ist !
  20. Stand der Dinge: Der Bagger soll auf dem Weg sein.... Der Dampfer schippert grade vor den Malediven rum. Wie es scheint, wird er wohl Afrika umrunden und soll dann kurz vor Weihnachten in Rotterdam eintreffen. Es bleibt spannend 😉
  21. Das Feuchteproblem haben wir auch in einem Haus - Grundsätzlich kann Mauerwerk Feuchtigkeit durchaus gut ab und man kann damit leben. Schimmel gibts nur dann, wenn nicht ordentlich gelüftet wird. Besteht das Problem in Wohnräumen oder nur im Keller? In welcher Gedend steht das Haus denn? Ist das Grundwasser oder vielleicht Regenwasser, das irgendwo eindringt?
  22. tomac
    Und der 350er
  23. tomac
    Hitachi Zaxis 250
  24. tomac
    Der ZW250 beim Beseitigen des Fallbetts.
  25. Und bei der offenen Bauweise kann man auch noch eine Dämmung installieren..
  26. Hallo, für 18.000€. bekommst du eine Trockenlegung mit offener Bauweise. Es können dir hier sehr viele Fachleute bestätigen, dass dies auf alle Fälle, wenn es ordnunggemaß ausgeführt wird, funktioniert. Wie wir alle wissen hat Wasser einen kleinen "Kopf", das heißt, es wird sich nach anfänglichen Erfolg einen anderen Weg suchen......... da es ja nur gestaut und nicht abgeleitet wurde. Zu deiner Frage genau, die Bauwerke, die ich kenne, die so versucht worden sind mit Injektiosverfahen trocken zu bekommen, sind alle wieder feucht - oder noch viel besser, es wurde dann aus Kostengründen abgebrochen mit den fadenscheinigsten Begründungen.....
  27. geertyke
    Hitachi ZX 890-6 STC triple, Vlasman Sloopwerken
    Silo Abbruch mit Hitachi ZX 890LCH-6 STC Abbruchbagger von Vlasman B.V. Mit Mantovanibenne SH 550R Eagle II Schrottschere.
