Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.121
  2. caterpillar91
    Volvo EC300 F
    Hallo, diesen Volvo EC300 der Firma Rademacher Baumaschinen Service mit gut 34to Kampfgewicht habe ich zuletzt in Bottrop gefunden. Schönes Gerät!😊 🙋‍♂️
  3. Colourconcept
  5. Colourconcept
  6. Colourconcept
  7. Colourconcept
    Mercedes-Benz Unimog
  8. Steffen
    LIEBHERR A909 COMPACT
  9. O&K RH PLUS
    Liebherr R920 Compact
    Hallo Warum spielst du mit den Gedanken einen compact zu kaufen?
  10. Die Nummer 11,ist ein Gestänge vom Pedal zum Ventil verbunden Überprüfe das Bremslicht, sollte dies sofort aufleuchten, stelle das Ventil ein.
  11. caterpillar91
    Hitachi ZAXIS ZX390 TC-7
    Der schon gezeigte ZX390 Toolcarrier von der Kabinenseite - sehr gepflegt!
  12. SirDigger
    Angekündigt wurde viel, bis jetzt ist halt alles noch nicht terminiert...
  13. Hallo zusammen, bin leider noch nicht dazu gekommen, alles zu überprüfen. @ArtuS Beim ZL 602 gibt es nur einen Öltank mit dem gesamten Hydrauliköl für Arbeits-, Lenk-, und Fahrhydraulik. @HydraulixDas schaue ich mir mal an, wenn ich beim Inchventil und der Elektrik alles ausschließen kann. Müsste mir erstmal für teuer Geld eine schriftliche Reparaturhilfe bestellen, um mich da ran zu trauen.. @ulla: Meinst du die Nr. 12 in der angehängten Grafik? Den Kombischalter mit der Plusabschaltung für den Fahrmotor?
  14. ...es ist halt auch so, dass die Leute die heutzutage so als Fahrer auf den LKWs sitzen in der Masse einfach nur noch Pfeifen sind... die bekommen garnix mit, was rund ums Fahrzeug passiert. So etwas kann man in den Rückspiegeln sehen oder wenn man es auch nicht direkt sieht hat man zumindest Anzeichen... ggf. fährt man einfach mal nen Irren Ivan... Als ich damals mit unseren alten klapprigen Kühlkoffern immer wieder mal Werttransporte für Giesecke+Devrient z.B. aus der Geldpapierfabrik Louisenthal in die Druckerei gefahren hab, hab ich die Sicherheitsleute mal gefragt, ob ich im Ernstfall ne Straßensperre beiseite räumen oder doch anhalten soll... die haben aber mal entsetzt geguckt.😂 ...meine erste feste SZM - ein alter DAF 95.430... ca. 850tsd km, aber der hatte noch ne ordentliche, massive Stoßstange aus Stahlblech...
  15. Mercedes Actros L 2645 für die Hellmann Logistik.
  16. HBA
    Schlepper / Mulde
    Case IH Puma 185 mit Krampe Kipper.
  17. Im Papenburger Stadtpark waren zwei Brücken abgängig und wurden ersetzt. Mitte September 2025 begann die Firma Jansen mit einigen Maschinen mit dem Rückbau einer der beiden Brücken.
  18. Gregor
    Laut Liebherr´s Pressemitteilung von der Bauma 2025 soll der R915 compact G8 den R914 compact G6 ersetzen, und der R920 compact G8 den R920 compact G6 eretzen. Hinzu kommt neu der R917 compact G8. Der R926 compact G6 und der R936 compact G6 bleiben unverändert.
  19. SirDigger
    Das der R914 Compact durch einen neuen R915 ersetz werden soll, ist ja bekannt, weiß jemand wie die Planung für den 920/926 compact ausschaut ?
  20. Wie im Film: Diebe klauen Waren aus Lkw auf A7 – während der Fahrt Kann allerdings auch schief gehen
  21. holzer123
    Bagger Transport auf Kipper
  22. SirDigger
    Wenn dein kipper eine normal Breite Spur hat und du nicht absolut schräge Stellen befahren willst, passt das. Wir fahren jeden Tag 4-5t Bagger auf 1,25m hohen Kipp Lkw.
  23. holzer123
    Zugfahrzeug ist mein Schlepper. Das ganze soll nur 5km in den Wald transportiert werden. Der Traktor darf 32t ziehen. Ich habe ja einen Anhänger. Zugösen nachrüsten wäre kein Problem. Frage mich ob das Kippelig bei der Höhe wird.
  24. Gestern
  25. Aka
    ...wozu noch nachdenken... ohne offizielle, gekennzeichnete Zurrpunkte, ergo ohne vorschriftmäßige Ladungssicherung hat sich das Thema sowieso erledigt. https://www.klsk.de/foto-des-monats/2010/mai https://www.klsk.de/foto-des-monats/2024/april ...ergo brauchst du erst einmal ein geeignetes Fahrzeuge bzw. nen passend ausgerüsteten Tieflader...
  26. holzer123
    Hallo, kann man einen Bagger auf einen Kipper für Traktor Transportieren mit 25kmh oder ist das zu Kippelig bei 90cm höhe? Das Festmachen ist auch noch ein Rätsel. Es gibt keine Zurrpunkte am Kipper
  27. Atlasmalte
    Oldtimer Hillesheim 2025
    Deutz Raupe
  28. zigermaa58
    Hallo zämä Auch er darf noch arbeiten: IVECO 250-30
