Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.996
  2. Hallo, ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere. Danke!
  3. Hallo, ich habe mir gebraucht einen Yamaguchi WB 12 H gekauft. Leider funktioniert die Lenkung nicht korrekt. Beim lenken nach links wird die linke Kette nicht ausgekuppelt. Die Bremse blockiert dann alles und der Dumper bleibt stehen. Ich finde leider keinerlei Betriebsanleitungen, Ersatzteillisten oder Zeichnungen zu dem Aufbau des Dumpers. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Danke
  4. Was ist es denn genau ?
  5. Dann zeig her, wenn er da ist !
  6. Stand der Dinge: Der Bagger soll auf dem Weg sein.... Der Dampfer schippert grade vor den Malediven rum. Wie es scheint, wird er wohl Afrika umrunden und soll dann kurz vor Weihnachten in Rotterdam eintreffen. Es bleibt spannend 😉
  7. Das Feuchteproblem haben wir auch in einem Haus - Grundsätzlich kann Mauerwerk Feuchtigkeit durchaus gut ab und man kann damit leben. Schimmel gibts nur dann, wenn nicht ordentlich gelüftet wird. Besteht das Problem in Wohnräumen oder nur im Keller? In welcher Gedend steht das Haus denn? Ist das Grundwasser oder vielleicht Regenwasser, das irgendwo eindringt?
  8. Heute
  9. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Und der 350er
  10. tomac
    Hitachi Zaxis 250
  11. tomac
    Der ZW250 beim Beseitigen des Fallbetts.
  12. Und bei der offenen Bauweise kann man auch noch eine Dämmung installieren..
  13. Hallo, für 18.000€. bekommst du eine Trockenlegung mit offener Bauweise. Es können dir hier sehr viele Fachleute bestätigen, dass dies auf alle Fälle, wenn es ordnunggemaß ausgeführt wird, funktioniert. Wie wir alle wissen hat Wasser einen kleinen "Kopf", das heißt, es wird sich nach anfänglichen Erfolg einen anderen Weg suchen......... da es ja nur gestaut und nicht abgeleitet wurde. Zu deiner Frage genau, die Bauwerke, die ich kenne, die so versucht worden sind mit Injektiosverfahen trocken zu bekommen, sind alle wieder feucht - oder noch viel besser, es wurde dann aus Kostengründen abgebrochen mit den fadenscheinigsten Begründungen.....
  14. geertyke
    Hitachi ZX 890-6 STC triple, Vlasman Sloopwerken
    Silo Abbruch mit Hitachi ZX 890LCH-6 STC Abbruchbagger von Vlasman B.V. Mit Mantovanibenne SH 550R Eagle II Schrottschere.
  15. Colourconcept
  16. Colourconcept
    Briri
  17. Gestern
  18. Atlasmalte
    Hitachi ZX 350LC-7
    Hitachi Zaxis 350 LCN-7 aus dem Kiesel Mietpark.
  19. Nachdem im September der Kühlturm von Block F gesprengt wurde, war am 22.11. auch das 118 Meter hohe Kesselhaus an der Reihe.
  20. Demolition Roger
    Volvo EW 180E
    Volvo EW 180E von Ernesti
  21. Colourconcept
  22. Colourconcept
  23. Colourconcept
  24. Hey zusammen, ich komme gerade echt nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrungen oder Tipps. Fehlerbild: 1.Beim schnellen Umschwenken von rechts nach links fällt die Schwenkfunktion in den Leerlauf. Solange der Joystick auf „Links" gehalten wird, kann man den Oberwagen in dem Moment sogar von Hand drehen. 2.Normales Schwenken nach links funktioniert nur ruckartig - durch mehrfaches Antippen des Joysticks bewegt sich der Oberwagen zwar, aber nicht sauber. 3.Das Problem tritt nur im warmen Zustand auf. Wenn die Maschine kalt ist, funktioniert alles einwandfrei. 4.Im Standgas läuft die Schwenkfunktion normal. Das Problem kommt erst bei höherer Drehzahl.
  25. tomac
    Und noch zwei. Der Rest kommt morgen.
  26. tomac
    weiter geht es
  27. tomac
    Herzog bricht dieses Wochenende eine Fußgängerbrücke in MG ab. Als ich heute dort war, war die Brücke schon Geschichte und der Bauschutt fast komplett abgefahren. Mit zwei firmeneigenen vierachsigen Container LKW und einem gemieteten Sattel wurde bereits das RCL Fallbett abgefahren. Auf der Baustellen waren neben einem Kiesel KMC500 P-6 jeweils ein Hitachi Zaxis 250 und 350, ein Kobelco SK350, ein Fuchs MHL350 und ein Hitachi ZW250 im Einsatz.
  28. tomac
    Linkamp GmbH Anröchte
    Und noch zwei Bilder
