Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.342
  2. tomac
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
    Auf genau dieser Baustelle habe ich gestern diese beiden Liebherr Bagger von Hagedorn abgelichtet. Der Longfrontbagger ist aber leider schon wieder weg.
  3. tomac
    Maaßen Erdbewegungen Transporte GmbH
    Auf dieser Baustelle ist auch ein Cat 336F von Maaßen im Einsatz.
  4. Hallo zusammen, gibt es eine adäquate Alternative zu o.g. Bagger? Sprich Kompaktbagger in der 20t Klasse mit Kurzheck, Gummipads (im Idealfall auf 600er Laufwerk) und Außenbreite noch 275 cm? Vergleichbare (schwerere) ala Komatsu 228, Volvo 235, Doosan 235 liegen mit Ihrem Gewicht bei 26 Tonnen, sprich Vierachser Drehschemel mit Sondergenehmigung und einer Breite von 300 cm. Diese sind mir eigentlich schon viel zu groß. Die Kleinere, ala Doosan DX 140 LCR, Volvo ECR 145, Komatsu PCR 138 sind schöne Bagger, aber eigentlich alle zu klein bzw. zu leicht bezogen auf die Standsicherheit in Relation zur Reichweite. Welche Erfahrungen habt ihr mit Kompaktbaggern gemacht, bzw. welche fahrt Ihr und welcher ist für Euch, warum auch immer, der Beste? Grüße Rene
  5. Gestern
  6. Atlasmalte
    CAT 352 NG UHD
    CAT 352 UHD
  7. Atlasmalte
    KOMATSU PC 80 MR
    Komatsu PC 80 mit Verstellausleger.
  8. Atlasmalte
    Kubota Kompaktbagger
    KX 71-3
  9. BaggerRalf
    Baustelle Köln, Amsterdamer Str. ++
  10. BaggerRalf
    Rückbau einer Lagerhalle in Köln - Pesch ++
  11. HBA
    Schlepper / Mulde
    Claas Axion 830 mit Alasco-Tridem.
  12. Und noch ein paar...
  13. Im Papenburger Stadtteil Aschendorf war man Anfang März noch immer mit dem Rückbau eines Teils der ehemaligen ADO-Hallen beschäftigt. Diverse Bagger und Radlader sortierten und beschickten Mobilbrecher.
  14. GaLaPflaster
    Kran-Unfälle
    Kran kippt um – drei Häuser und Lkw beschädigt https://www.br.de/nachrichten/bayern/hammelburg-kran-kippt-um-drei-haeuser-beschaedigt,VL12BX1
  15. Letzte Woche
  16. Demolition Roger
    Volvo L220H
  17. Weserhütte W 12
  18. Im Hunsrück kam es zur Beschädigung einer Gasleitung mit einer Erdrakete. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/gasleitung-in-gondershausen-beschaedigt-keine-explosionsgefahr-mehr-100.html
  19. Gittermast
    Morgens um kurz vor 7 Uhr.
  20. neu-dabei
    Wacker BS62Y defekt
    Ich hab´ auch einen BS62Y. Bin auch nur ambitionierter Heimwerker und habe vor ein paar Jahren die Gummimanschette gewechselt. An den genauen Ablauf kann ich mich nicht mehr erinnern: M8-Gewindestangen habe ich definitiv nicht gebraucht, und "um die Ohren" ist mir auch nichts geflogen. Ich habe damals alles selber recherchiert: Google und YouTube. Habe auch mehrere Bedienungsanleitungen mit Explosionszeichnungen (alles mit Google gefunden). 100%ig passen tut wohl keine, aber alle zusammen haben irgendwie Sinn ergeben. Das, was @cuprapit meint, kommt hin (wenn ich mich richtig erinnere): leicht auseinander ziehen bis man einen Bolzen entfernen kann, dann geht er in zwei Teile und die Manschette kann getauscht werden. Zu zweit ist bestimmt von Vorteil, ich habe das damals alleine gemacht. Wahrscheinlich hilft dir mein Gebrabbel auch nicht weiter 😆 Wie das mit dem Frontdeckel war, weiß ich leider auch nicht mehr.
  21. apfelanni
    Wacker BS62Y defekt
    Weil es halt nicht meine Frage beantwortet was es mit dem Deckel und den Schrauben auf sich hat , sprich ob man das nicht normalerweise öffnen können sollte . Bei den Stampfern mit variabler Schlagkraft ist der Deckel ja auch zu öffnen . Das Procedere mit dem Zweiteilen ist mir vom Manschettenwechsel bekannt , ebenso das man die Federn sachte und gesichert entspannen muss . Hab leider kein Repairmanual zu dem Frosch .
  22. DoosanDx190W
  23. leon98
    Wolff Clear "Spitzlosekrane"
    Wolff 6020 und 6523 auf einer Baustelle der Firma Spleiss in Zürich
  24. Colourconcept
  25. cuprapit
    Wacker BS62Y defekt
    Ich weiß nicht warum man alles immer hinterfragen muss Viel Erfolg
  26. Colourconcept
  27. Colourconcept
