Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.718
  2. tino27
    In der Tat geht im Moment nicht ganz so viel. Die größten Projekte auf Phoenix-West oder der Stadtkrone sind abgeschlossen. Aktuell dürfte der Bau des ICE-Werk die größte Baustelle sein, aber kommt man von allen Seiten sehr schlecht dran. Da bleibt nur die Webcam. https://www.ice-werk-dortmund-hafen.de/webcam.html Gleiches gilt für den Ausbau der B1 zur A40. Im Bereich Hochbau beginnt gerade der Bau des Hochhauses am Burgtor. Bin ich aber ewig nicht mehr vorbei gekommen. Außerdem noch der Neubau der Uni-Bibliothek. https://baublog.ub.tu-dortmund.de/index.php/webcam-baustelle-bibliothek/
  3. tomac
    und noch zwei
  4. tomac
    Die Bilder sind teilweise von der Schwebebahnhaltestelle aus durch eine Scheibe gemacht. Daher kommen die Spiegelungen.
  5. tomac
    Wenn man so viel Schrott zerschneiden muss, dann kann man eigentlich nicht genug Großgerät haben.
  6. tomac
    Seggewiß hat mittlerweile alle drei KMCs in Wuppertal im Einsatz. Der KMC600 hat allerdings offenbar einen Schaden am Löffelstiel. Der Zaxis 490 ist auch wieder da.
  7. tomac
    Baustellen in Wuppertal
    Und der 220er
  8. tomac
    Weiter
  9. tomac
    Die Firma Gross arbeitet mit einem Atlas 175W und einem Atlas 220W unter einer der diversen Autobahnbrücken in Wuppertal.
  10. tomac
    Im Zentrum von Elberfeld wird gerade ein kleines Parkhaus mit diesem Sennebogen 825E abgebrochen.
  11. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Der KMC 520 und der Manitou Telehandler sind auch noch da
  12. tomac
    Herzog hat jetzt auch einen Komatsu PC240 NLC und eine Brecheranlage auf der Baustelle in Wuppertal.
  13. tomac
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Der Cat 352F stand heute sehr fotogen
  14. tomac
    Ernenputsch Transporte Wuppertal
    Heute habe ich diesen Scania mit Hakengerät von Ernenputsch gefunden.
  15. SirDigger
  16. Heute
  17. GaLaPflaster
    Das ist seit Januar bekannt. Crailsheim wird geschlossen.
  18. RH6Fahrer
    Yanmar YB10
  19. SirDigger
    E150 Blade Runner im Test
  20. TobiRC
    Yanmar YB10
  21. HBA
    THW Fahrzeuge
  22. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF mit Feldbinder-Silo.
  23. Noch ein paar Bilder...
  24. Der Marktplatz Papenburg Untenende Anfang Juni. Das erste Pflaster ist mittlerweile gelegt, aber noch warten große Mengen Pflastersteine auf die Verarbeitung.
  25. Gestern
  26. RH6Fahrer
    Yanmar YB10
    Bevor ich den Steuerblock zerlegt hätte, hätte ich entweder auf die Prüfanschlüsse gewartet oder einfach einmal die Schläuche vom rechten auf den linken Block getauscht. Vlt war ja auch nur ein kleiner Span im DBV
  27. Dilatec
    Komatsu PW140
  28. TobiRC
    Yanmar YB10
