Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.268
  2. minibagger von Hitschi sind von airman in japan gebaut.Seid mitte der 90er ist das so
  3. Gestern
  4. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3240 mit Schwing-Stetter Aufbau der Firma Sibo.
  5. HBA
    Linde Stapler
    Linde Stapler mit Schüttgutschaufel, Bild von 2010.
  6. Aktuell ist die XG Generation
  7. Auch die 95er Generation bekam einige Weiterentwicklungen und Facelifts
  8. Und die 95er im schweren Bereich
  9. Noch ein weiteres Bild von dieser Generation. Danach kamen dann die 75er im mittelschweren Bereich.
  10. Die Weiterentwicklungen sahen dann so aus
  11. Auch diese Kabinenbauform wurde über die Jahre immer wieder modifiziert
  12. Bei den schweren LKW wurden die Kabinen auch deutlich eckiger
  13. Zusammen mit Magirus Deutz, Volvo und Saviem kooperierte DAF bei der Entwicklung der mittelschweren "Viererclub" LKW Generation.
  14. Danach wurde die Formgebung der Kabinen dann wieder etwas fließender. Bei dieser Fahrerhausgeneration gab es einige Facelifts in Bezug auf die Form der Kühergrillrippen. In der letzten Generation verschwanden dann die markanten seitlichen "Kiemen". Die fünfachsige Zugmaschine mit der Low Line Kabine ist schon eine ziemliche Besonderheit.
  15. Die nächste Generation sah dann mit ein paar Facelifts so aus
  16. Mit gleicher Kabinenform gab es auch 141er
  17. Beziehungsweise der 140er Generation
  18. Deutlich kantiger wurde es dann mit der 110 Generation
  19. Kommen wir zu den Frontlenkern und starten mit zwei 76ern
  20. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Komatsu PC 800
  21. Hanomag Laderaupe.
  22. zigermaa58
    Cat M317F
    Hallo zämä CAT M 317 F
  23. Hitachi Zx 870 LC-3
    Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
    Ganz neu, Liebherr R926Compact - Dieser ersetzt 1 zu 1 den alten 926Compact
  24. Sowie auf explizit diese Typen eingehen. Hitachi wird den höchsten Wiederverkaufswert haben. Komatsu hat den meisten wertverlust bereits hinter sich. Welcher hat die schönere Hydraulik?
  25. Kann mir jemand explizit was zum Hitachi sowie Komatsu sagen? Stärken? Schwächen? Haltbarkeit? Wertverlust?
  26. Du brauchst weder Hitachi Öl und eine große Inspektion weil der Bagger länger stand. Meine Meinung.
  27. Baut Hitachi die ZX selber oder sind das Airman? Man findet unterschiedliche Angaben. Aber sind ja auch Japaner?
