Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.320
  2. SirDigger
    Liebherr A 918 compact
    Das "Lüftungsgitter"bei den ersten 914 ... ist ein grauer Aufkleber wurde wohl gemacht damit er dem 918 ähnlich sieht https://www.mhg-maschinen.com/en/product/liebherr-a-900-c-litronic-6536h-1-owner-kopie/
  3. Daniel954
    Es gab den 914 Compact ohne Lüftergitter links? Dann ists wohl ein 914.
  4. caterpillar91
    Volvo L45G
    Volvo L45G von Lobbe Castrop-Rauxel
  5. Heute
  6. hanneszwo
    Restauration NOBAS UB 80
  7. Hitachi Zx 870 LC-3
  8. neu-dabei
    KX41-3SC Startverhalten
    Servus und danke für die rege Diskussion und die vielen Tipps. Der Tipp mit der Pumpe und den Schläuchen erscheint mir irgendwie sinnig: wenn der Motor am Anfang nicht genügend Sprit (Diesel) bekommt (Falschluft/Luft in der Leitung?), dann läuft er eine gewisse Zeit lang ruppig. Dann bringt´s auch nix, wenn ich am Gashebel rumdrücke. Wenn er dann mal läuft, springt er auch wieder einwandfrei an, da keine Luft mehr in der Leitung ist. Nach längerer Standzeit geht das Spiel von vorne los. --> Der Gedankengang macht m.M.n. Sinn. Andererseits: wenn irgendwo ein Leck ist, und der Motor bzw. die Leitung Falschluft ziehen würde, dann würde doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Diesel austreten. Ist höchst unwahrscheinlich, dass Luft EINtreten aber kein Diesel AUStreten kann. Und der Motor bzw. Leitungen ist staubtrocken. Wie schon angedeutet: ich bin privater Häuslebauer, und der Bagger steht die meiste Zeit. Er steht auf ner betonierten Fläche, und wenn da irgendeine Flüssigkeit austreten würde, hätte ich das längst bemerkt. Aber er ist wirklich staubtrocken. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein Equipment habe um den Dieseldruck zu messen. Klar, man könnte die Pumpe ausbauen und auf der Werkbank testen (wie du sagtest, @Rookie, 1,5 Ltr. pro Minute lässt sich ja messen). Aber soo viel kostet die Pumpe nun auch wieder nicht, und bevor ich mir extra Werkzeug anschaffe für ein Thema, was ich äußerst selten habe, investiere ich lieber gleich in ne neue Pumpe. Und da ich 2023 schon "Probleme" beim Wechseln des Dieselfilters hatte, siehe , erscheint mir der Wechsel der Pumpe und ggf. einiger Leitungen doch recht sinnvoll. Was das Ventilspiel angeht und damit einhergehenden Ausbau der Glühkerzen: völlig richtig, was ihr sagt. Wenn Glühkerzen ausgebaut werden, dann kommen gleich neue rein. Und die Stellung OT usw. erkennt man auch an den Kipphebeln, wenn man den Ventildeckel abgenommen hat. Drehen lässt sich der Motor bestimmt irgendwo an der Seite, an der der Keilriemen läuft.
  9. Atlasmalte
    4 Achs Abrollkipper mit Kran
  10. holzer123
  11. caterpillar91
  12. Gittermast
  13. Gittermast
  14. Gittermast
    Abbau beginnt Die Grüne Gurke
  15. Gittermast
  16. Gittermast
  17. SirDigger
  18. HBA
    Scania 460S aus der Slowakei.
  19. HBA
    Liebherr L 526
    Liebher L526 auf einer Abrißbaustelle.
  20. Daniel954
  21. Rookie
  22. caterpillar91
  23. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic
  24. caterpillar91
    Atlas 1404 M
  25. caterpillar91
    Atlas 140 W
    Atlas 140W von der Firma Schubert im Wasserleitungsbau in Castrop-Rauxel.
  26. caterpillar91
    Liebherr R 946
  27. caterpillar91
    Hyundai HX360
