Thema antwortete DoosanDx190W's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Einen undichten zylinder hatten wir bei unseren Hydrema mx 16 bei Rst auch. Aber erst nach knapp 9000 stunden. Der bagger hat bald 11000 -
Thema antwortete O&K RH PLUS's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Hallo Und ist der Hydrema schon im Einsatz? SerieG ? 😉 Und bist zufrieden damit? Wir haben nach langen hin und her überlegen zwischen Cat und Hydrema wieder ein MX 16 neu gekauft. Ist jetzt 2 Monate alt. Und wie beim ersten MX 16 bekommen wir einen Löffel zylinder weil er undicht ist. Der Stielzylinder ist auch nicht ganz dicht. Laut Aussage ist das Schwitzöl und das ist zulässig. Anscheinend kann Hydrema keine Zylinder bauen die dicht sind. -
Hallo! Bin auf der suche nach einen Schaltplan für ein kubota kx 101 3a3 Speziell für digitales display Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Grüße
Der besagte Link -
O&K L20 Radlader defekt Ölverlust
Thema antwortete Hydraulix's B.Roese in Weitere Radlader-Hersteller
Hallo, mglw. die Zahnradpumpe , an der der WDR defekt ist, oder eine andere Einheit die direkt damit zu tun hat. Bilder wären besser. Hydraulix -
Dank der Information die ich in diesem Forum gefunden habe, konnte ich den Fehler reparieren. Es war im PMS das IC für die Referenzspannung durchgebrannt. Am markierten Pin müssen 5V anliegen. Auf dem Foto ist das IC schon ausgelötet.
Hallo wir haben bei uns im Motocross Verein einen O&K L20 Radlader welcher uns so nie im stich gelassen hat allerdings hat er beim letzten mal wo er Arbeiten musste auf einmal ÖL verloren am Getriebeöl Einfüllstutzen. Wir haben dann gesehen das es direkt dort oben raus läuft und unser Hydrauliktank nun dadurch fast leer ist somit vermute wir das der Fahrmotor irgendwie das Hydrauliköl rüber zieht und das es direkt aus dem einfüllstutezn fürs Getriebe stark raus läuft hätte jemand eine Idee welches teil defekt sein könnte ? gerne schicke ich demnächst auch Bilder gerne auch per WhatsApp melden da ich hier selten aktiv bin aber wir den Radlader dringend für unseren Verein brauchen 015111042029 29410 Salzwedel
Ja das war in Niedergebra. Es gibt vom dem Youtuber auch noch ein Video ,wo er bei der NTG zu besuch war. - Gestern
Thema antwortete Atlasmalte's DoosanDx190W in Baufirmen
Bei Youtube gibt es ein Video, welches auf einer Hasselmann Baustelle entstanden ist. -
SKB 902 Fahrantrieb Problem
Thema antwortete Atlas_AR50's Yannick62 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ist vielleicht die Tankbelüftung verstopft und die Hydraulikpumpe zieht dadurch ein Vakuum und bekommt kein Öl, ist der Ölstand i.O.? Funktioniert denn die Arbeitshydraulik noch, oder setzt diese dann auch aus? -
Atlas 1304 bj 97
Thema antwortete Atlas_AR50's Uwe1223 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Erreicht der Motor noch seine Nenndrehzahl oder wird dieser durch andere Verbraucher der Arbeitshydraulik ausgebremst?
