Wenn ich mir den Lagersitz so anschaue, ist der richtig heiß geworden (blau verfärbt). Im abgeschalteteten Zustand war das Öl immer Oberkante Schauglas, allerdings hat niemand während des Betriebes geschaut, da war alles komplett aus dem Getriebekasten leergesaugt, also Mangelschmierung, zu heiß geworden, dann nehme ich mal an, dass sich das Blech/die Schaufeln durch die Hitze etwas verformt haben und dann hat das Unglück seinen Lauf genommen... Hier sieht man wieder, das regelmäßige Wartung sehr, sehr wichtig ist. Allerdings hatte der Vorbesitzer den Radlader auch als "Wegwerfprodukt" gekauft und nichts daran gemacht... Auch die Ansprechpartner in China haben mich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre gleich einen neuen kompletten Radlader zu kaufen... 🙄 - Letzte Woche
✨🌟 Bauforum24 verabschiedet sich in die Weihnachtsferien! Wir wünschen all unseren Usern, Zuschauern, Followern, Kunden, Freunden und Familien eine entspannte Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 🍀🧨 Danke für Eure Treue, Eure Beiträge und Euren Support in 2025 💪 .
- 4
Nach viel Warterei, und der Feststellung das Liebherr ein bürokratischer Kasperverein ist... (Hinweis, wenn Ihr Auf Tilt mit Steuerung / Joysticks vom Tilthersteller umrüsten wollt, nicht die PremiumJoysticks ordern) ist er zu 95% fertig... die Joysticklenkung geht imme rnoch nicht.
Thema antwortete SirDigger's wicki_w in Kaufberatung Bagger
Wir drücken neugierig die Daumen -
Bolzen/Buchsen für Zeppelin ZM6B (Macmoter)
Thema antwortete SirDigger's M_Melcher in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ich würde mir eine Liste machen was ich brauche aka die Bolzen/Buchsen durchmessen und mal schauen was https://www.buchsenbolzenbaukasten.de/epages/61212705.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61212705/Categories/"ab 2012 neu 15er_bis_140er_Baukasten_sortiert" hat. -
Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete HBA in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Drehzahlschwankung Kubota V3307
ein Thema erstellte MichiSe in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Freunde, ich habe das Problem, dass bei meinem Manitou Lader die Motordrehzahl im mittleren Drehzahlbereich extrem Schwankt. Die Regelstange der EP Pumpe schaukelt sich strak auf. Der Motor läuft sonst einwandfrei, das Problem ist bei Belastung mit der Fahrpumpe sowie mit der Arbeitshydraulikpumpe gleich. Halt man den Regler fest, oder blockiert man den Motor ( Motor schwankt auf den Motorlagern) läuft er wieder normal. Es wurde das Ventilspiel eingestellt Die Einspritzdüsen erneuert Die Torisionscheibe zur Fahrpumpe geprüft Die Motorlager erneuert Der Regler der Einspritzpumpe zerlegt und auf gebrochene Ferdern sowie Ausgeschlagene Teilen geprüft Die Maschine hat Leistung. Ich bin jetzt jedoch schon kurz davor dass ich die EP Pumpe einschicke. Ist eventuell jemanden dieses Problem bekannt? Viele Grüße Michi Sebald -
