Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.091
  2. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Ein weiteres CCM Modell in 01:48 steht zum Verkauf. Caterpillar D9G "C-Blade" in OVP Zertifikatsnummer: 454/500 Preis: 350€
  3. Max01
    TS Dröda Was könnte denn das für eine Raupe sein?
  5. Dieser Laufkran wurde hier schon gezeigt, ich hatte aber noch mal die Möglichkeit die andere Seite zu fotografieren. Die Kranbrücke ist von der Firma Karl Keienburg aus Essen, die Laufkatze / Seilwinde ist, wie schon erwähnt, eine Demag-Produktion aus der noch existierenden DH-Serie.😊 Wird leider innerhalb der nächsten Tage verschrottet.😒
  6. caterpillar91
    Der Absicherungsthread
    Letztes Jahr hatte ich endlich mal ein RSA21 Seminar bei Herrn Hanswille zu besuchen. Trockes Thema aber super rüber gebracht mit viel Info!👍 Gestern erst wieder in unserer Stadt gesehen. Die neuen 'Sperrpfosten' setzen sich nur sehr spärlich durch. Bei unseren Händlern (leider) auch keine Lagerware. Auch die neuen Rundblinker sieht man selten. Naja wenigstens ein sehr gutes (wenn auch falsches) Produkt gewählt.😃 Und das Absperrband... Naja😵‍💫
  7. geertyke
    Case CX 300E
    Video von der Case CX 300E Raupenbagger von Dunnewind.
  8. Colourconcept
  9. tomac
    Und die letzten
  10. Danke für die ausführliche Rückfrage. Leider liegen mir derzeit keine detaillierten Angaben zur genauen Bausubstanz vor. Es handelt sich um ein älteres Bestandsgebäude (Altbau), bei dem – wie häufig bei Gebäuden aus dieser Bauzeit – von einem gemischten Mauerwerk auszugehen ist (u. a. Vollziegel in Kombination mit Natursteinanteilen). Zur Statik des Hauses liegen ebenfalls keine konkreten Unterlagen vor. Auffällige Umbauten oder größere statische Veränderungen sind mir jedoch nicht bekannt. Der Riss ist lokal begrenzt und bisher ohne erkennbare Verformungen oder weitere Folgeschäden. Bezüglich der Gründung ist davon auszugehen, dass das Gebäude auf einem klassischen Fundament für die damalige Bauweise errichtet wurde; ein moderner Stahlbetonkeller ist nicht vorhanden. Genauere Informationen zum Untergrund (z. B. Bodenbeschaffenheit) liegen leider ebenfalls nicht vor. Gerade aufgrund dieser Unsicherheiten wäre eine fachliche Begutachtung vor Ort sinnvoll, um die Ursache des Risses korrekt einordnen und geeignete Maßnahmen ableiten zu können.
  11. anny05
    WTG Wezendonck Tiefbau GmbH
    WTG ist aktuell am Centro tätig, dort habe ich denn Kobelco SK300LC in Firmenlakierung entdeckt
  12. geertyke
    Volvo ECR 145F
    Der neue Volvo ECR 145 Kurzheckbagger von Bork Groep.
      • 3
  13. Gestern
  14. Demolition Roger
    Volvo EC300E
    Volvo EC 300E mit Stielverlängerung
  15. Dann zeig mal was das Ding kann !
  16. Atlasmalte
    Volvo ECR235E
    Ein weiterer Volvo ECR 235 E mit Verstellausleger.
  17. zigermaa58
    Caterpillar 963C
    Hallo zämä CAT 963C
  18. Hallo zusammen, seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Zettelmeyer ZL 602, BJ 1994 mit ca. 7700 Betriebsstunden. Da ich den Radlader erst kurz im Besitz habe, kann ich leider zu vorangegangenen Reparaturen wenig bis keine Auskunft geben, ich versuche das Problem und meine ersten Diagnoseversuche aber so gut wie möglich zu beschreiben: Der Radlader lief zunächst tadellos, springt sofort an, hat seine Arbeiten gut erledigt. Vor einigen Tagen habe ich den Radlader dann voll funktionsfähig abgestellt, da aufgrund der anlaufenden Minusgrade sowieso keine Arbeiten erledigt werden konnten. Nach wenigen Tagen wollte ich nun die Arbeiten wieder aufnehmen, der Motor sprang tadellos an, jedoch fährt der Radlader leider nicht. Zunächst hatte ich den Frost in Verdacht, bspw. eine festgefrorene Trommelbremse oder Wasser in der Hydraulik - nach einigen Tagen mit deutlichen Plusgraden kann ich das jedoch ausschließen. Problem: Motor springt sofort an und läuft tadellos Arbeits- und Lenkhydraulik funktionieren einwandfrei Radlader fährt nicht. Weder vorwärts, noch Rückwärts. Weder im langsamen noch im schnellen Gang Keine Veränderung nach warmlaufen Diagnosetätigkeiten: Hatte den Radlader mit angezogener Handbremse abgestellt (sicher ist sicher). Erste Vermutung war eine eingefrorene Trommelbremse. Kann nur bei anhaltenden Plusgraden ausgeschlossen werden Die Trommelbremse (ich nehme an, dass es eine „zentrale“ gibt, die auf den Antrieb wirkt) ist freigängig, die Räder bewegen sich Das Inchpedal ist freigängig, springt auch wieder zurück. Der Bowdenzug ist freigängig und die Mechanik am Hydraulikventil bewegt sich Der Bowdenzug der Handbremse ist freigängig und bewegt sich. Der Motor springt tadellos an, die Drehzahl hört sich vernünftig an, bei eingelegtem Gang und Gas geben ist zu hören, dass ein Druck aufgebaut wird. Auch nach einiger Zeit warm laufen ergibt sich kein Unterschied. Der Radlader bewegt sich keinen Millimeter Ich habe drei Messanschlüsse gefunden und ein Manometer angeschlossen (Messbereich bis 250 bar), leider kann ich die Messanschlüsse nicht zuordnen. Der angezeigte Druck zeigte den Messanschlüssen 1 und 2 (siehe Bild) lediglich ca. 20-30 bar (bei eingelegtem Gang, Gas und kurzer Zeit Druckaufbau), beim dritten 0 bar (kann das sein!? Der Messanschluss sah auch sehr verstaubt aus und schwergängig, also quasi wie seit Jahrzehnten nicht benutzt) Der Füllstand des Hydrauliköls passt (unteres Auge voll, oberes Auge kein Öl erkenntlich bzw. minimal an der Unterkante, siehe Bild). Verwendetes Hydrauliköl unbekannt. Anzeige des Hydraulikölfilters ist im grünen Bereich (siehe Bild) Die beiden Magnetventile (Vorwärts, Rückwärts) an der Hydraulikpumpe scheinen zu funktionieren Die Sicherungen wurden überprüft und sind alle Intakt. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann, den Fehler einzugrenzen oder eine weitere Idee hat. Vielen Dank euch vorab!
  19. tomac
    Vom Kraftwerk in Wuppertal ist nicht mehr viel übrig. Nur eine Sektion und der Treppenhausturm stehen noch.
  20. tomac
    Liebherr R 938
    Diesen Liebherr 938 mit Verstellausleger habe ich heute in Wuppertal gefunden.
  21. tomac
    Case CX 290
    Diesen "sportlich abgestellten" Case CX290 habe ich heute in Wuppertal gefunden.
  22. SirDigger
    keine Schaeff/Zeppelin mit Lombardini Motor...
  23. Hallo, an den breiten Ringen des Kolben einen Durchmesser von 42,32mm.
    Fahrmischer
    MAN TGS 32.420 Fahrmischer.
  25. HBA
    Scania 560R der Firma Rothkötter auf der A31.
  26. Von dem Tag gibt es auch zwei Videos: Und:
