Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.513
bei meinem Komatsu PC 05-6 Minibagger ist der Hydraulikschlauch zum Baggerhauptarm geplatzt.
Der Schlauch hat 2 Verschraubungen mit Aussengewinde und Aussenkonus.
Schlüsselweite ist etwa 18 mm.
Aussendurchmesser des Gewindes ist 14 mm.
Der Konus hat aussen 12 mm.
Innendurchmesser des Konuslochs ist 5 mm.
Google sagt, daß Komatsu einen Dichtkegel mit 60° Konus verwendet.
Damit würden die amerikanische UNS Verschraubungen (74° Dichtkegelkonus) nicht passen.
Welcher Versender liefert Schläuche mit diesen Verschraubungen und wie werden sie genannt?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
bearbeitet von mangusta
Am Besten gehst du in eine Hydraulikschlauchbude und lässt dir einen pressen. Kannst auch einen mobilen Schlauchservice anrufen oder gehst zum nächsten Komatsuhändler. Gebe sicherheitshalber Baujahr und Typ an. Bei all den Möglichkeiten hast du nämlich noch einen Ansprechpartner falls was nicht passt. Könntest natürlich auch noch die Gegenstücke tauschen.
