Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.513
Recht haste Äko. Die Malocher haben das gemacht und nicht die Politischen Sesselpfurzer. Die lassen sich feiern die Malocher sind dann schon auf einer anderen Baustelle. Diesen ganzen Eröffnungs Pomp sollte man sich sparen denn auch das kostet unsere Steuergelder. Wenn eine Feier dann für alle Beteildigten und nicht für eine Schlipsträgerclique.
Aber leider wird sich das nicht ändern . Man kann schon froh sein wenn die Malocher in der Rede vom Minister dann erwähnt werden.
Und der Bereich ca ab Königsallee bis zur Unistraße sieht in der Tat so aus wie Verdun 1916.
Aber das wird sicher erst gemacht wenn der Anschluss von der NS 7 zur A 448 gemacht wird, also wird das noch ein paar Jährchen dauern.
Schließlich muss ja noch ein paar Brücken gebaut werden und ordentlich Erde bewegt werden. Und irgendwo hab ich gelesen das die Brücke Unistraße auch erneuert werden muss. Das wird auch noch ein Chaos geben zu den Stoßzeiten.
Aber wenn man das nun mit dem Absturz des Flugzeuges aus Barcelona vergleicht wo auch Opfer aus dem Ruhrpott kommen , sind das nun nur noch ganz kleine unwichtige Probleme. dry.gif sleep.gif sad.gif
Mahlzeit.
Wie das wieder schön geredet wird, die NS 7 bzw 448 ist noch gar nicht fertig - zwischen den neuen Teilstücken befindet sich noch ein gutes Stück was noch komplett gemacht werden muss.
Ich meine es ist der Bereich Königsallee, wenn man da lang fährt denkt man der Krieg ist gerade erst zu ende - und ganz zu schweigen die Verbindung zur A 44, da ist man noch bei den Erdarbeiten
Ehrengäste Groschek und Co ??
Da sollte man mal lieber komplett alle Leute Einladen die dies ermöglicht haben sowie die ganzen Bauarbeiter.
So siehst aus, die Dampflauderer kommen immer nur, wenn etwas gefeiert wird.
Die lassen sich feiern bei etwas, wo sie nichts für getan haben, werendessen dürfen sich de die wirklich alles gebaut und ermöglicht haben auf irgendeiner Baustelle von Anwohnern oder Autofahrern beschimpfen, bedrohen und mit Sachen bewerfen lassen.
Zu diesen Feierlichkeiten kann ich nur sagen SO EIN SCHEIß. bearbeitet von Dortmunder Borusse
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Wieder ein kleiner Schritt zur Vollendung
Die Abfahrt von Dortmund kommend auf die Wattenscheider Straße ist verlegt.
Jetzt steht dem Endspurt nichts mehr im Weg.
Bin am 28.3. von Westen auf der A40 kommend am AD Bo-West "abgebogen" und mal die neue A448 gefahren (weiter dann auf die A44 zum AK Dortmund-Witten).
Die A448 ist mit ihrer sehr kurvigen Linienführung etwas gewöhnungsbedürftig.
Die Schilderbrücken für die blaue Beschilderung stehen auch schon - wenn auch noch ohne die Tafeln...
Bin gespannt, wenn man die A448 dann mal ohne Einschränkungen durchfahren kann.
(bleibt die ostweiterführung als A44 benummert? unsure.gif )
