Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.717
  2. kenki fan
    Kobelco SK125SR-7
    SK125SR-7 im Takada, Tokyo (Izumi Lease)
      • 1
  3. Gestern
  4. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
  5. HBA
    Mercedes Benz LN2
    Mercedes LN2 914 als Camper.
  6. Manitou Gabelstapler.
  7. Hallo @Hydraulix, leider kamen einige Sachen dazwischen, weshalb ich erst heute zu der Überprüfung des Drehmotors kam. Ich habe die Hydraulikleitungen gelöst, den Motor los geschraubt sowie ausgebaut und anschließend wie von dir beschrieben versucht zu drehen. Ergebnis: Der Motor lässt sich von Hand drehen, als würde man ein Auto mit Servolenkung lenken, sprich nahezu kein Widerstand. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Motor defekt ist? Fall der Motor defekt ist, stellt sich mir noch zum Verständnis die Frage, warum die Steuerventile den Druck nicht halten können. Kannst du mir vielleicht abschließend noch sagen, ob sich eine Motorüberholung lohnt (falls ja wo, machst du so etwas?) oder ob man eher zum Neuteil greifen sollte? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Werkekoenig
  8. Atlasmalte
    Doosan DX235 LCR
  9. zigermaa58
    Hallo zämä LIEBHERR R 960 SME LIEBHERR TA 230
  10. TobiRC
    Yanmar YB10
  11. Colourconcept
    Volvo FH Aero (2024)
  12. Colourconcept
    Mercedes Benz New Actros L
    2025. Mercedes Banz Actros L '24 mit Krone Gardinenplanenauflieger, Mirjan24 (PL)
  13. O&K RH PLUS
  14. Servus Benni, schön so einen Neuson aus der Anfangszeit zu sehen! Welche Infos würdest du brauchen! Schaltplan, Werkstatthandbuch? BG aus Linz
  15. Der Lagerplatzkran ,etwas ausserhalb der Baustelle in Pasing
  16. SirDigger
    Komatsu PW140
  17. Wer Geld über hat...bei Euro-Auctions in Dormagen versteigern sie grad China Bagger rudelweise
  18. Atlas AR 65
  19. DoosanDx190W
    Doosan DX 190W
    Dx190w von Marpe Bau
  20. Letzte Woche
  21. HBA
    Mitsubishi LKW
  22. HBA
  23. HBA
  24. Hallo, habe das gleiche Problem was war bei euch der Fehler ? Vielen Dank.
  25. Hallo Baumaschinengemeinde, bei meinem alten B17 von Yanmar hatte der Kühler ein Leck. nach ich Ihn zur Reparatur eingeschickt habe ist er wieder verbaut. Nun habe ich weißen Schaum im Einfüllstutzen und im Ausgleichsbehälter blubbert es. Meint Ihr es ist noch Luft im System oder es fehlt mehr? Dr. Google weiß viel, aber auch nicht alles Bzw. habt Ihr eine Idee? Unterm Baggern ist Kühlwasser ausgelaufen, so habe ich den defekt am Kühler gemerkt (der Kühler war da schon leer...)
  26. Hallo zusammen, hat zufällig einer eine Anleitung zum oben genannten Bagger? Wäre super hilfreich! Vielen Dank vorab!
  27. Atlasmalte
    Hitachi ZX 225 USLC
    Hitachi Zaxis 225 US LC -5
