Yanmar SV18 Oberwagen dreht sich Richtung Tal
Thema antwortete Hydraulix's werkelkoenig in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, wenn es ein Torqmotor ist kann man nichts machen, dass Öl strömt vorbei an dem Rotor, da kann auch ein nachgeschaltestes Ventil nichts machen, ein Bild oder Typenschildangebe würden helfen. Hydraulix - Heute
Thema antwortete werkelkoenig's werkelkoenig in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo @Hydraulix, leider kamen einige Sachen dazwischen, weshalb ich erst heute zu der Überprüfung des Drehmotors kam. Ich habe die Hydraulikleitungen gelöst, den Motor los geschraubt sowie ausgebaut und anschließend wie von dir beschrieben versucht zu drehen. Ergebnis: Der Motor lässt sich von Hand drehen, als würde man ein Auto mit Servolenkung lenken, sprich nahezu kein Widerstand. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Motor defekt ist? Fall der Motor defekt ist, stellt sich mir noch zum Verständnis die Frage, warum die Steuerventile den Druck nicht halten können. Kannst du mir vielleicht abschließend noch sagen, ob sich eine Motorüberholung lohnt (falls ja wo, machst du so etwas?) oder ob man eher zum Neuteil greifen sollte? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße Werkekoenig -
Bedienungsanleitung Neuson 2700 TRDV (oder ähnlich) gesucht
Thema antwortete windimann's Benny121 in Wacker Neuson / Neuson
Servus Benni, schön so einen Neuson aus der Anfangszeit zu sehen! Welche Infos würdest du brauchen! Schaltplan, Werkstatthandbuch? BG aus Linz -
Thema antwortete SirDigger's ducis in Kaufberatung Bagger
Wer Geld über hat...bei Euro-Auctions in Dormagen versteigern sie grad China Bagger rudelweise -
Wacker Neuson 3602 RDV startet nicht/ elektrischer Schaltplan
Thema antwortete Fabian92's MSF Uli in Wacker Neuson / Neuson
Hallo, habe das gleiche Problem was war bei euch der Fehler ? Vielen Dank. -
Yanmar B17-2 EX Zylinderkopfdichtung defekt nach Kühlertausch?
ein Thema erstellte Atlas AR 65 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Baumaschinengemeinde, bei meinem alten B17 von Yanmar hatte der Kühler ein Leck. nach ich Ihn zur Reparatur eingeschickt habe ist er wieder verbaut. Nun habe ich weißen Schaum im Einfüllstutzen und im Ausgleichsbehälter blubbert es. Meint Ihr es ist noch Luft im System oder es fehlt mehr? Dr. Google weiß viel, aber auch nicht alles Bzw. habt Ihr eine Idee? Unterm Baggern ist Kühlwasser ausgelaufen, so habe ich den defekt am Kühler gemerkt (der Kühler war da schon leer...) -
Atlas 1604 ZW Baujahr 1992 Bedienungsanleitung gesucht
ein Thema erstellte Tobias98 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen, hat zufällig einer eine Anleitung zum oben genannten Bagger? Wäre super hilfreich! Vielen Dank vorab!
