Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.474
  1. Gestern
  2. Atlasmalte
    Komatsu HD 605-8 Dumptruck
    Komatsu HD 605 auf der Steinexpo
  3. Daniel954
    Liebherr R 952 Generation 8
    Das ist genau das, was Liebherr dazu auch kommuniziert, als Sonderbau bekommst du alles, wenn du es willst und bezahlst. Für die internationale Kundschaft ist das ziemlich irrelevant.
  4. Aka
    ...die Frage ist aber auch, wer braucht oder wozu braucht man an einem 60-Tonnen-Bagger einen Verstellausleger? Mir kommt das vor, wie die Frage, ob & wann denn die Kurzheck-Variante rauskommt. Bei einem Bagger in der Dimension würde ich eine kurze gedrungene, massive Auslegervariante mit hohen Reißkräften für den Einsatz z.B. im Steinbruch, dazu ein oder ein oder zwei so mittlere Ausführungen für den Erdbau / eine normale gemischte Nutzung und dazu noch mehrere unterschiedlich lange Longfront-Ausführungen für den Abbruch erwarten. Wobei ich denke / vermute, dass Auslegervarianten für speziellere Anwendungen / Kundenanforderungen als Sonderanfertigungen möglich sind... Bagger in der Größe laufen ja nicht "zigfach am Tag vom Band" sondern sind jeder für sich Einzelanfertigungen... da sollte es für Liebherr kein Problem sein neben den standardmäßigen Auslegern, wie sie im Datenblatt abgedruckt sind auch andere Auslegervarianten zu liefern. Ich würde davon ausgehen, dass da einige Ausleger aus dem Liebherr-Repertoire passen / montiert werden können.
  5. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel ADN 14
  6. Max01
    Das sind ja eigentlich noch Vorserienmaschinen! Da kommt sicher noch was zu.
  7. liebherrfan98
    Volvo EWR 150, Mietpark
  8. liebherrfan98
    Wacker Neuson EW100, Faber & Schnepp
  9. liebherrfan98
    TAKEUCHI Kompaktbagger
    Takeuchi TB370 in Schweden
  10. liebherrfan98
    Kobelco SK 270 SR-5
    Kobelco SK 270 SR NLC, Baustra
  11. liebherrfan98
    Liebherr A 922 Rail
    Liebherr A922 Rail
  12. liebherrfan98
    Liebherr A 922 Rail
    Liebherr A922 Rail, Peter Gross Bau
  13. liebherrfan98
    KMC 380S, GTS Taunus
  14. liebherrfan98
    Hitachi Zaxis Bagger
    Hitachi ZX175 W
  15. liebherrfan98
    Hitachi ZX 225 USLC
    Hitachi ZX225, Schnorpfeil
  16. liebherrfan98
    Hitachi Zaxis 145 W
    Hitachi Zaxis 145W, Baustra
  17. liebherrfan98
    Liebherr A 916 Compact
    Liebherr A916 Compact in Schweden
  18. liebherrfan98
    Cat 330 New Generation
    Cat 330NG , Schnorpfeil
  19. liebherrfan98
    Cat M 319
    Cat M319, Schnorpfeil
  20. baggerphil
    Der R936compact kam damals auch nur mit einem Ausleger auf den Markt und erst später gab es Verstellausleger, Schild usw… Was nicht ist kann ja noch kommen!
  21. Hitachi Zx 870 LC-3
    Zahlreiche verschiedene Ausleger? wer hat dir dieses Märchen denn erzählt? 2 Monos und 2 Multiuser ist schon schwach, davon abgesehen, dass es keinen Verstellausleger gibt, das ist schon traurig.
  22. anny05
    F. Beissner GmbH, Niemetal
  23. anny05
    An einigen Pfeilern finden Beteonage arbeiten statt
  24. anny05
    Auf Homberger Seite wird an denn Seilverbindungen gearbeitet Auf der Neuenkamper Seite wird die verlängerung der Beiden Pylone vorbereitet. HKV ist mit einen LTM vor Ort
  25. HBA
    DAF XG+ der Hüntelmann Logistik.
  26. HBA
    Liebherr R 312
    Liebherr R312, Bild von 2010.
