Bauforum24 1.637 Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 Bad Berka. Beim Neubau einer Arzneimittel-Fabrik kam der Anbau-Bodenmischer Ex-Mix von Stehr zum Einsatz. Das Anbaugerät bereitete 150 Kubikmeter pro Stunde so auf, dass die Verdichtungswerte nach dem Verdichten deutlich über dem Soll lagen. Bauforum24 Artikel (24.02.2014): Stehr SBV 160-HF Verdichtung mit Kramer 350 Radlader Cat-Kettenbagger mit Stehr Bodenmischer Ex-MixIn Bad Berka (Thüringen) entsteht ein neues Zentrum für die Herstellung radiopharmazeutischer Arzneimittel in Deutschland. Diese Arzneimittel werden in der Diagnostik und in der Therapie bei bestimmten Tumorarten eingesetzt. Nach einjähriger Planungsphase in Kooperation mit einem Architekturbüro und Fachplaner aus Wetzlar starteten die Erdarbeiten. Diese wurden von dem in Thonhausen (Thüringen) ansässigen Tiefbauunternehmen Burkhard durchgeführt. Die Zentralklinik errichtet ein Gebäude mit rund 1.300 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Ebenen. Kernstück des Neubaus ist ein Kreisbeschleuniger (Zyklotron) zur Herstellung kurzlebiger Radionuklide, die unter Reinraumbedingungen zu radioaktiven Arzneimitteln hergestellt werden. Bei der Planung erfolgte eine intensive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, wie dem Thüringer Landesverwaltungsamt sowie dem Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Hierbei galt es, Anforderungen des Strahlenschutzes und des Arzneimittelrechts in guten Einklang zu bringen. Das Zyklotron wird durch einen zweischaligen Wandaufbau aus Beton und Erdreich mit zusammen über rund 4 Meter Dicke bestens von der Umwelt abgeschirmt. Die Strahlenbelastung ist daher nicht höher als die natürlich vorkommende Umgebungsstrahlung. Um die nötige Tragfähigkeit der Fundamente unter dem Zyklotron zu erreichen, wurde eine Baugrube mit einem Volumen von 1400 m³ ausgehoben und der anstehende Boden anschließend wieder lageweise eingebaut. Die einzelnen Lagen wurden in einer Höhe von 40 cm mit einem Spezialbindemittel gemischt und anschließend verdichtet. Hier kam der neue Stehr-Bodenmischer EX-Mix als Baggeranbaugerät zum Einsatz. So konnten ca. 150 m³ pro Stunde so aufbereitet werden, dass nach dem Verdichten die geforderten Verdichtungswerte mehr als gefordert erreicht wurden. Hier zeigte sich wieder einmal, dass manche Baustellen nur noch mit den innovativen Maschinen der Schwalmtaler Spezialisten um Jürgen Stehr kostengünstig mit besten Ergebnissen abgewickelt werden können. Dazu der zuständige Bauleiter Steinhäuser von der Firma Burkhard: ?Nachdem wir eine Maschine suchten, mit der Bindemittel vor Ort einzuarbeiten ist, kamen wir auf den Stehr-Bodenmischer EX-Mix - einem Anbaugerät für Bagger. Am Anfang waren wir und auch der Bodengutachter sehr skeptisch, wie so was ohne jeglichen hydraulischen Antrieb funktionieren sollte. Bei Stehr reagierte man sofort, und man stellte uns das Gerät zur Erprobung zur Verfügung. Nach 2 Stunden Einarbeitungszeit haben wir uns entschlossen, dieses Gerät anzuschaffen, da in Zukunft mit immer mehr beengten Baustellen zu rechnen ist. Mit einem Oilquick-Schnellwechsler ausgerüstet stellt dieses einfache, wartungsfreie Gerät ohne jegliche Schmierstelle mit einer lebenslangen Garantie eine Bereicherung unseres umfangreichen, modernen Maschinenbestands dar.? Weitere Informationen: Stehr Bagger Boden Mischer (© Fotos: Stehr) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (12.06.2013): Stehr: Neuer Plattenverdichter SBV 160-2 mit nur 1.400 mm Breite Bauforum24 Artikel (07.03.2013): Test: neuer Stehr Anbauverdichter SBV 240/2 schlägt Walzenzüge Bauforum24 Artikel (18.10.2011): Stehr stellt neues Fräs-Anbaugerät für Traktoren vor Bauforum24 Artikel (11.05.2010): Neu von Stehr zur bauma 2010 - Hochfrequenzverdichter Bauforum24 TV präsentiert: Video: Stehr Plattenverdichter SBV 240-2 - bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Stehr Gravel Road Finisher Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 YouTube-Video: Stehr Bodenmischer Zitieren
Clark-Lima-2505 5.463 Geschrieben 30. September 2014 Geschrieben 30. September 2014 Ich habe ja nicht so viel Ahnung vom "Bau" aber ich finde das der HammerEinfach aber genial! Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 13. März 2016 Geschrieben 13. März 2016 Vorteil bei einem Kalkrechen ist das man das Hergezogene Material wieder weg drücken kann . Geht das mit dem Scheibenmischer auch ? Praxisvideo hätte ich noch gerne und bessere Produktbilder . Bei dem Scheibenmischer sehe ich einen Kleinen Vorteil gegenüber dem Kalkrechen . Zitieren
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 13. März 2016 Geschrieben 13. März 2016 Hallo schade das die Firma MTS aus Hayingen nicht aktiv im Forum ist, diese hat denke ich die wirtschaftlich sinnvollere Lösung um Bindemittel in den Boden einzuarbeiten, nur mit der Bewegung des Löffelstiels! Siehe Hier: http://www.mts-online.de/produkte/bodenaufbereitung/kalkrechen.html Zitieren
