Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.187
  1. Gestern
  2. Mercedes Actros MP5 1846 der Stahlhandlung Arnold Lammering.
  3. Schaeff SKL 833, Bild von 2010.
  4. Grisu61
  5. Atlasmalte
    Volvo EWR 170 ( neue Generation)
    Ein neuer Volvo EWR 170 mit Tiltrotator.
      • 9
  6. zigermaa58
    Kobelco K Baureihe
    Hallo zämä KOBELCO K 905-ll
  7. Demolition Roger
    Zettelmeyer Radlader
    ZL801
  8. SirDigger
    3 Sachen Die Pumpe & Mischer im Wasser ... fliegt da ein Hydraulikschlauch hat der HSE(Health Saefty & Enviromental) Verantwortliche viel viel Spaß 50/60 cm Waattiefe... des sind keine hohen Fahrgestelle der DPF Mag sowas ganz bestimmt Hoffentlich hält der Untergrund wo die Stützen der Pumpe stehen
  9. Hamm Hc 130i, Faber & Schnepp
  10. liebherrfan98
    Cat 325 Next Generation
    Cat 325 NG, Faber & Schnepp
  11. leon98
  12. leon98
    Walo Bertschinger AG
    2024 Scania R 460 mit Hiab Ladekran (02/2026)
  13. Staalbauer
    Nun ja, die zulässige Wattiefe sollte wohl so bei 50-60 cm liegen ...
  14. SirDigger
    Unverständlich sowas zuzulassen...
  15. Grisu61
    Ich hab’s gestern beobachten können. Die Fahrmischer mussten sogar eine kurze Strecke fast bis zu den Felgen durchs Hochwasser fahren. Da hatten sie dann eine kostenlose Reifenwäsche.
  16. Grisu61
  17. Die Brücke wird in bis zu 400 Tonnen schwere Segmente zerlegt und ausgehoben. Freitag 27.02. soll es wohl losgehen. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/b10-baustelle-hoechster-kran-wallstrassenbruecke-100.html
  18. EigenHeimwerker
    An die Sache mit dem Plastikmüll habe ich auch schon gedacht. Ich hoffe, die Hersteller der Gitter auch. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich da erstmal recherchiere und eben hier frage. Zu den Armierungsgeweben habe ich nichts finden können, bekannt ist, daß innen Glasfaser ist, aber was außen ist - keine Ahnung. Bei den Rasengittern soll es HDPE sein - Werbeformulierung: "HD-Polyethylen ist witterungsbeständig, verrottungsfrei und unschädlich für Boden, Pflanzen und Tiere" Ich vermute, daß es sich um Recyclingplastik handelt und man im Grunde geschredderte, eingefärbte Pfandflaschen verbuddelt. Die Idee an sich finde ich aber gut. Sicher bei weitem nicht so, wie vernünftige Rasengittersteine, aber mehr, als gar nichts - so stelle ich mir das vor So eine Baustelle, wie die in dem schönen detailileten Beitrag von schnädderle, kann ich dieses Jahr zeitlich nicht abbilden. Vermutlich ist es dann bald besser, ich mache gar nichts und schiebe das Problem ins nächste Jahr...
  19. demotroff
    Versicherung Erfahrungen
    Hi zusammen, mir ist bei einer Renovierung mal ein kleiner, aber am Ende doch teurer Schaden passiert. Seitdem schaue ich deutlich genauer in die Bedingungen meiner Haftpflichtversicherung, gerade bei Eigenleistungen am Haus scheint das wichtiger zu sein, als man denkt. Ich überlege aktuell, meine Versicherung zu wechseln und bin dabei u. a. auf die R+V gestoßen: https://www.ruv.de/haftpflichtversicherung/private-haftpflichtversicherung Hat hier jemand Erfahrungen mit der R+V in der Praxis, speziell bei Schadensfällen rund um DIY- oder Bauarbeiten? Wie ist eure Einschätzung?
  20. Hallo, oft hat es mit den Potis zu tun, ließ mal alte Beiträge hier im Forum. Hydraulix
  21. Hallo hdraulix der Poti am Gas Pedal ist nicht neu gibt es noch nen anderen? danke
  22. Letzte Woche
  23. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs Fahrmischer auf der A31.
    Fahrzeuge von Hilfsorganisationen
    MAN Hauber 13.168 des Katastrophenschutz (ehemaliger ABC-Zug Bawinkel), Bild von 2010.
  25. Atlasmalte
    Rhiem und Sohn Kies & Sand, 50374 Erftstadt-Erp
    CAT 352 mit kurzer Ausrüstung
  26. leon98
    DAF Baufahrzeuge
    2024 DAF XF 530 mit Moser Kipper, StaBig Transporte Gmbh (Stalder Bigenthal) / Alluvia (02/2026)
