Mr_Jay-X 5 Geschrieben 10. Mai 2005 Share Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) Hi zusammen!Ich suche ! DRINGEND ! Fotos vom Takeuchi TB108.Wer ist diese " Schaufel mit Hilfsmotor " schon mal gefahren und kann darüber berichten!?Vorteile und nachteile?Standfestigkeit?Kraft?Feinfühligkeit?Danke im vorraus für alle Infos und FotosLieben GrußDennis bearbeitet 3. Juni 2005 von André Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Thomas 6 Geschrieben 2. Juni 2005 Share Geschrieben 2. Juni 2005 So, nun soll ein kleiner Einsatzbericht zum Takeuchi TB108 folgen.Zunächst ein paar technische Daten:Einsatzgewicht: 835 kg Breite: 680 / 990 mm Motorleistung: 6,8 kW / 9,3 PS Max. Grabtiefe: 1530 mm Überladehöhe: 2030 mm Fahrgeschwindigkeit 2,0 /3,9 km/h Ein besonderer Vorteil dieses Baggers ist das geringe Gewicht und das teleskopierbare Fahrwerk, das eine gute Standfestigkeit bietet, aber auch das Passieren enger Stellen wie z.B. Türen erlaubt.Durch sein geringes Gewicht wird der Transport sehr erleichtert. Es genügt ein PKW-Anhänger An den praktischen Kranösen kann man den Bagger sehr einfach mit einem größeren Bagger oder einem Kran an Einsatzstellen heben, die sonst nicht erreichbar wären. Das geringe Gewicht erlaubt auch den Einsatz auf Decken.Mit dem Hydraulikhammer bringt er dort eine überraschende Leistung, die von Hand nicht zu schaffen wäre. Der Arbeitsplatz ist natürlich eng bemessen. Fahrer mit langen Beinen haben schlechte Karten. Die langen Hebel sind etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man normalerweise große Bagger fährt, kommt einem die Steuerung recht ruckelig vor. Ist aber normal in dieser Klasse. Fazit: Ein Bagger, der aufgrund seiner äußerst kompakten Abmessungen auch dort Leistung bringt, wo sonst Handarbeit angesagt wäre. In Gärten oder in Innenräumen bei Entkernungen genau das richtige Gerät, um lohnintensive Handarbeit zu vermeiden.Gruß,Thomas Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gartenfuzzi 0 Geschrieben 11. Dezember 2008 Share Geschrieben 11. Dezember 2008 Ich hatte einen TB 106 also ohne Verstellfahrwerk und habe ihn mit 3000 Stunden abgegeben mit der Maschine gab es keinerlei Probleme ich hatte nur mal einen Defekt an der elektrischen Dieselpumpedie Buchsen und Büchsen müssen halt schon früh ersetzt werden die Ersatzteilpreise halten sich im Rahmenund sonst ist das wirklich ein gutes Arbeitspferd kann ich nur empfehlen Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
bele_auto 0 Geschrieben 28. Dezember 2008 Share Geschrieben 28. Dezember 2008 Hallo!Auch ich bin stolzer Besitzer eines Vorgängers vom TB 108. Ich darf (muss) einen TB007 mein Eigen nennen.Direkt gesteuert, ohne Dach, ohne Kabine. Hätte er noch weniger Ausstattung, wäre er als normale Schaufel zur Welt gekommen.An sich ein braves Arbeitstier, das wesentlich mehr bewegt, als man ihm auf den ersten Blick zutraut. Wenn man von kleineren Wehwehchen absieht, ists eine gute Maschine.lgJB Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
