Bauforum24 1.130 Geschrieben 10. Dezember 2012 Share Geschrieben 10. Dezember 2012 Case Construction Equipment hat die ersten drei Modelle seines überarbeiteten Mobilbaggerangebots vorgestellt. Die Modelle WX148, WX168 und WX188 sind mit leistungsstarken 3-Pumpen-Hydrauliksystemen mit einer separaten Schwenkpumpe, einem neuen Wahlschalter für Motordrehzahl und Betriebsart, einem Heavy-Duty-Fahrwerk und einer verbesserten Fahrerkabine ausgestattet. Die überarbeiteten Modelle sollen einen noch höheren Fahrkomfort, eine einfachere Bedienung bieten und noch wartungsfreundlicher als ihre Vorgänger sein. Bauforum24 TV: Video Beitrag über das Finale des Case Rodeo 2011Die Mobilbagger von Case verfügen über ein 3-Pumpen-Hydrauliksystem mit einer separaten Pumpe für die Schwenkbewegungen, das extrem weiche und kraftvolle Arbeitsbewegungen erlauben soll. Die leistungsstarke Hydraulik wird über das von Case entwickelte CIHS-System (Case Intelligent Hydraulic System) gesteuert, das mit einer neuen integrierten CPU ausgestattet ist, die eine verbesserte Feinsteuerung und eine vereinfachte Diagnose erlaubt. Neu: der Case Mobilbagger WX188 WE in Aktion.Alle drei Modelle bieten einen automatischen Powerboost, der bei schweren Grab- und Hebeeinsätzen Top-Leistungen Losbrechkraft und Hubkapazität liefert. Die automatische Leistungsverstärkung wirkt auch auf die Fahrmotoren und sorgt für eine schnelle Fahrt zwischen verschiedenen Einsatzorten. Die verbesserte Orbitrol-Lenkung ermöglicht laut Case eine einfache und leichtgängige Bedienung. Ein neuer Wahlschalter für die Motordrehzahl und den Betriebsmodus reduziert die notwendigen Bedienelemente zum Einstellen der Maschine auf einen einzigen Funktionsbereich. Der Drehschalter ermöglicht laut Hersteller eine einfache Vorwahl der verschiedenen Betriebsarten: Drehzahlabsenkung, Hebetrieb 1 und 2 speziell für Hubeinsätze, die Eco-Betriebsarten 1, 2 und 3 und Heavy-Duty für maximale Grableistungen. Darüber hinaus gibt es einen besonderen Straßenfahrt-Modus für einen schnellen Standortwechsel. Der neue Case Mobilbagger WX188 W.Mit dem CIS-System (Case Intelligent Swing) kann der Fahrer die Schwenkbewegungen des Oberwagens an eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbedingungen anpassen. Die neuen Mobilbagger bieten laut Case vier Einstellungen zum Beschleunigen und drei Einstellungen zum Abbremsen der Schwenkbewegungen. Das erhöht die Einsatzflexibilität und erleichtert die Bedienung der Maschine auf beengten Baustellen im innerstädtischen Bereich. Die neuen WX-Modelle verfügen über einen robusten Unterwagen, der optional mit Planierschild oder mit Planierschild und Abstützungen vorn bzw. hinten für eine optimale Gewichtsverteilung und Stabilität verfügbar ist. Die neue Case WX-Mobilbagger Serie 8.Die neuen Bagger sind mit einem neuen vollautomatischen Hydrostatik-Getriebe ausgestattet, welches direkt an die Hinterachse montiert ist, um so eine maximale Bodenfreiheit zu erreichen. Mit den neuen ZF-Heavy-Duty-Achsen erreichen die Mobilbagger hohe Fahrgeschwindigkeiten bis zu 35 km/h und bieten über einen Kriechgang gleichzeitig eine optimale Kontrolle der Fahrbewegungen auf der Baustelle.Die robusten Achsen liefern eine hohe Zugkraft und sind mit einem automatischen Auto-Lock für eine maximale Stabilität beim Arbeiten ohne Abstützungen ausgestattet. Lamellenbremsen im Ölbad und Ölwechselintervalle von 2.000 Stunden für das Getriebeöl in den Achsen sollen einerseits die Betriebskosten senken und garantieren andererseits eine hohe Brems-Leistung bei einer Vollbremsung. Kunden haben die Wahl zwischen Einzel-, Zwillings- oder Superbreitreifen für ein optimales Aufschwimm-Verhalten im Gelände. Die ROPS/FOPS-konforme Kabine der WX-Modelle erfüllt sämtliche EU-Vorschriften und bietet laut Case ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld. Die automatischen Klimaanlage und der luftgefederte Sitzes mit verstellbaren Steuerkonsolen machen eine individuelle Anpassung der Arbeitsposition möglich, die den Fahrer entlastet und seine Produktivität erhöhen soll. Die neue Case WEX Kabine für die WX-Mobilbagger der Serie 8.Die auf Viskose-Dämpfern montierte, schallisolierte Kabine verfügt über ergonomisch geformte Armstützen und Fußschalter, eine getönte Sicherheitsverglasung und einen breiten Sonnenschutz für eine perfekte Rundumsicht. Sämtliche Fahrfunktionen sind zentral an der Lenksäule zusammengefasst und in direkter Reichweite mit weiteren Schaltergruppen gruppiert. Der neue LCD-Multifunktionsmonitor liefert Informationen für den Fahrer und verfügt über eine integrierte Diagnosefunktionen für den Service. Das 3-Pumpen-Hydrauliksystem erlaubt gleichzeitige, kontinuierliche und unabhängige Arbeitsbewegungen beim Graben und Planieren. Das erleichtert die Bedienung der Maschine, entlastet den Fahrer und erhöht die Produktivität.Alle drei Bagger verfügen über neue Long-Life-Buchsen an den robusten Auslegern und Stielen mit Abschmierintervallen von 500 Stunden für die Modelle WX168 und WX188 und von 100 Stunden für das Modell WX148. Der Ausleger ist standardmäßig mit Sicherheitsventilen ausgestattet. Case bietet als Option zusätzlich ein ?Object-Handling-Kit' für den Hebebetrieb an, das Sicherheitsventile für den Löffelstiel, mit Ladehaken oder Tragöse und ein Überlastwarnsystem umfasst. Auch neu: der Case Mobilbagger WX168 WB.Weit öffnende Wartungszugänge, zentral gruppierte Öl- und Kraftstofffiltern in Bodenhöhe und zusammengefasste Schmierstellen garantieren eine ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit. Die Betankungspumpe ist vom Boden aus erreichbar und die parallel angeordneten Kühlelemente sorgen für eine maximale Kühlleistung. Ein abnehmbares Gitter bietet zusätzlichen Schutz für die Kühlelemente und erleichtert die Reinigung des Kühlsystems in einer staubigen Umgebung, so der Hersteller.Technische DatenCase Mobilbagger WX148Einsatzgewicht: 15,2-16 tMotor: 4 Zylinder 90 kW Tier 3Schaufelvolumen: bis zu 0,73m3Max. Fahrgeschwindigkeit: 35 km/hGrabkraft am Tieflöffels: 99,5 kNGrabkraft am Stiels: 72,9 kNCase Mobilbagger WX168Einsatzgewicht: 17-17,9 tMotor: 6 Zylinder 105 kW Tier 3Schaufelvolumen: bis zu 1m3Max. Fahrgeschwindigkeit: 35 km/hGrabkraft am Tieflöffels: 112 kNGrabkraft am Stiels: 73,8 kNCase Mobilbagger WX188Einsatzgewicht: 18,2-19,7 tMotor: 6 Zylinder 118 kW Tier 3Schaufelvolumen: bis zu 1m3Max. Fahrgeschwindigkeit: 35 km/hGrabkraft am Tieflöffels: 136 kNGrabkraft am Stiels: 91 kN Herstellerlink: Case Construction Equipment(© Fotos: Case)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (23.11.2012): Peduzzi TP setzt Case Raupenbagger CX250C und CX350C ein Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
baggerbraun 2 Geschrieben 16. Dezember 2012 Share Geschrieben 16. Dezember 2012 Die Datenblätter er drei neuen Mobilbagger sind jetzt auch auf der CASE-Homepage zu finden.Gruß Werner. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
