Bauforum24 1.130 Geschrieben 15. Januar 2013 Share Geschrieben 15. Januar 2013 Waterloo (Belgien), Januar 2013 ? Bobcat hat eine neue Modellreihe mit Kompaktladern der Plattform 500 auf den Markt gebracht. Sie umfasst einige der beliebtesten Modelle des Unternehmens und soll die führende Rolle von Bobcat auf dem Kompaktlader- und Kompakt-Raupenladermarkt untermauern. Bauforum24 TV: Bobcat Teleskoplader TL470HF - Agritechnica 2011In Europa, Nahost und Afrika besteht die neue Plattform 500 aus sechs Modellen der neuen Generation, und zwar aus den Kompaktladern S510, S530, S550, S570 und S590 sowie aus dem Kompakt-Raupenlader T590. Laut Hersteller ist mittlerweile weltweit fast jeder zweite Kompaktlader auf dem Markt eine Maschine von Bobcat. An diesen Erfolg möchte das Unternehmen mit den neuen Lader-Modellen angeknüpfen. Der Kompakt-Raupenlader T590 ist einer von sechs neuen Bobcat-ModellenBis auf den Kompakt-Raupenlader T590, der im Hauptwerk des Unternehmens in Gwinner (North Dakota, USA) gefertigt wird, werden alle Kompaktlader-Modelle der Plattform 500 im Bobcat-Fertigungswerk für Kompaktmaschinen in Dobris (Tschechien) gebaut. Die neuen Lader der Plattform 500 ersetzen die bisherigen Lader-Modelle S150, S160, S175, S185, S205 und T190. Für die neue Modellreihe verspricht Bobcat dem Fahrer mehr Leistung, mehr Komfort und eine höhere Wartungsfreundlichkeit, so dass die Effizienz am Einsatzort gesteigert werden kann. Wie die größeren Modelle der neuen Generation aus den Plattformen 600, 700 und 800, die in den vergangenen beiden Jahren auf den Markt gebracht wurden, weisen auch die neuen Maschinen der Plattform 500 eine ganz neue Bauweise auf, die mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Ladern mit neuen Entwicklungen verbindet. Dabei wurden viele der innovativen Merkmale und Vorteile übernommen, die sich nach Erfahrungen von Bobcat bei den größeren Maschinen als sehr erfolgreich erwiesen haben.Höhere LeistungsfähigkeitDie neuen Lader der Plattform 500 setzen die Richtung fort, die mit den größeren Maschinen eingeschlagen wurde. Nach Herstellerangaben bieten sie entscheidende Verbesserungen in puncto Komfort, Sicht, Manövrierbarkeit und Platzangebot in der Druckkabine. Mit einer Gesamtleistung und Taktzeiten, die im Vergleich zu den Vorgängermodellen um rund 16 % besser sein sollen, setzen die neuen Lader der Plattform 500 neue Maßstäbe im Hinblick auf Effizienz und Produktivität:? Höhere Hubkraft, Reichweite und Hubhöhe? Kürzere Taktzeiten, größere Reißkräfte? Deutlich mehr Traktion für höhere Schub- und Grableistung? Höhere Hydraulikleistung für Anbaugeräte? Höhere Betriebszeiten, mehr Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit Der Kompaktlader S550 von BobcatBei den Modellen S510 und S550 handelt es sich um Lader mit radialem Hubweg. Sie sollen laut Bobcat hohe Wendigkeit auf engem Raum sowie die Reichweite und Sicht bieten, die für Anwendungen wie das Ausschütten von Material über Wände hinweg, Verfüllarbeiten oder das Beladen von Pritschenfahrzeugen erforderlich sind. Die Modelle S530, S570, S590 und T590 zeichnen sich hingegen durch ihren vertikalen Hubarm aus und eignen sich besonders für Hub- und Transportarbeiten, aber auch für den Materialumschlag. Nach Herstellerangaben bieten die neuen Lader mit vertikalem Hub im Vergleich zur vorherigen Maschinengeneration eine höhere Hubhöhe. Durch ihre optimierte Hubarmkonstruktion gestatten sie es, schwere Lasten höher zu heben. Dadurch ist es einfacher, LKW-Ladeflächen mit hohen Bordwänden und auch Trichter zu entladen oder schwer beladene Paletten zu platzieren.Wie die größeren Modelle der neuen Generation sind auch die Lader der Plattform 500 mit einer speziellen, nach vorn ausgerichteten Kabine ausgestattet, wodurch der Fahrer näher am Anbaugerät sitzt und somit eine Rundumsicht um die Maschine erhalten soll. Laut Hersteller heben sich die Lader der Plattform 500 im Vergleich zur Konkurrenz mit ihrer großen Kabinentüröffnung hervor und bieten außerdem eine sehr gute Sicht auf die Schneidkante der Schaufel bzw. auf die Ecken der Anbaugeräte. Die Schwelle der Kabinentür wurde abgesenkt und die Tür um insgesamt mehr als 40% vergrößert, was die Sicht verbessern und das Ein- und Aussteigen vereinfachen soll. Die Kabine ist höher und bietet dadurch mehr Kopffreiheit. Dennoch bleibt die Maschine in ihrer Gesamthöhe unterhalb von 2 m. Sie eignet sich damit für den Einsatz auf engstem Raum. Die Scheiben im seitlichen und hinteren Kabinenbereich wurden vergrößert und bieten nun bessere Sicht auf die Räder bzw. die Raupen und auf das Maschinenheck. Durch das größere Dachfenster ist das Anbaugerät auch bei angehobenen Hubarmen für den Fahrer bequem zu sehen, was zum Beispiel beim Beladen von LKW´s hilfreich ist.Verbesserte ArbeitsbedingungenNach Herstellerangaben ist die Kabine der neuen Lader um 10% größer und bietet eine um mehr als 30% bessere Sicht. Dank umfangreicher Einstellmöglichkeiten für Sitz und Federung kann der Fahrer den Arbeitsplatz an die eigenen Anforderungen anpassen und damit für verbesserte Arbeitsbedingungen sorgen. Die optional erhältliche Druckkabine soll eine um 35% verbesserte Heizungs-/Klimaanlagenleistung bieten und verfügt über eine neue durchgängige Türdichtung, die in einer speziellen, gekrümmten Führung verläuft. Dadurch werden laut Bobcat Schmutz und Staub aus der Kabine ferngehalten, was auch deren Reinigung erleichtert. Herstellerangaben besagen außerdem, dass der Geräuschpegel in der Kabine um 5 dBA, außerhalb der Kabine um 4 dBA gesenkt wurde. Insgesamt ergibt dies eine Senkung des wahrgenommenen Geräuschpegels um über 50%. Wahlweise sind Standardfußpedale für die Hydrauliksteuerung, das ACS-Steuersystem (Advanced Control System) oder die Joystickbedienung (SJC ? Selectable Joystick Controls) erhältlich. Die Standardfußpedale steuern Hub- und Kippfunktionen über ein mechanisches Gestänge. Bei dem als Sonderausrüstung erhältlichen ACS-Steuersystem kann der Fahrer über einen Schalter auf der Instrumententafel die Steuerung der Hub- und Kippfunktionen verzögerungsfrei auf die erweiterte Handsteuerung oder die erweiterte Pedalsteuerung umstellen. Die leichtgängigen Steuerhebel der als Sonderausrüstung erhältlichen Joystickbedienung (SJC) können wahlweise im ISO- oder H-Steuermodus eingesetzt werden. Die Hebel bewegen sich zusammen mit dem Sitz nach oben bzw. nach unten. Der Fahrer soll so die Arme weniger bewegen müssen und ermüdungsfreier arbeiten können. Außerdem sind die Joysticks in der Längsachse verschiebbar und somit individuell einstellbar.Die Kabine für die Lader der Plattform 500 ist mit einer Vorbereitung für Radio ausgestattet und verfügt über einen 12-Volt-Anschluss zum Laden von Handys und anderen Geräten. Außerdem verfügt sie über einen Getränkehalter, zusätzliche Staufächer und als Sonderausrüstung über neue Vollfarben-DELUXE-Instrumententafeln. Darüber hinaus bewirbt Bobcat die neuen Maschinen mit einer um 50% höheren Lichtleistung der Frontscheinwerfer, die durch optimierte Reflektoren und Linsen erzielt wird. Die Kabine ist mit Notausstiegshebeln zum Entfernen der Vordertürscheibe und Heckscheibe ausgestattet. Die neuen Modelle von Bobcat verbessern die Arbeitsbedingungen. Hier der Kompaktlader S510.Bei allen Bobcat-Ladern der neuen Generation ist der Hydraulik-Schnellkupplungsblock geschützt in den Hubarm integriert. Die Hydraulikschläuche werden zum besseren Schutz durch die Hubarme geführt. Eine Schutzleiste vor den Kupplungen sorgt für zusätzliche Sicherheit.Höhere HydraulikleistungDie Lader der Plattform 500 verfügen im Vergleich zu den Vorgängermodellen über eine höhere Hydraulikleistung. Der Hersteller verspricht einen höheren Hydraulikölfluss und -druck, was höhere Ausbrechkräfte zur Folge hat und mehr Nutzleistung für Anbaugeräte bringt. Durch die reduzierte Anzahl an Hydraulikleitungen und den Einsatz von geraden Anschlussstücken anstelle von 45°- und 90°-Anschlüssen (wo immer möglich) konnte laut Hersteller die Gefahr undichter Stellen verringert werden. Diese Anschlussstücke sollen auch für eine bessere Ausrichtung von Verbindern, Schläuchen und Rohrleitungen sorgen. Durch die effizientere Zusatzhydraulik können laut Bobcat interne Leistungsverluste und Gegendruck vermindert werden.Bei allen Modellen der Plattform 500 sind Größe, Leistung und Hubraum auf die fahrbare Nutzlast und die Gewichtsverhältnisse des Laders abgestimmt. Dadurch sollen sie nach Herstellerangaben sogar Maschinen mit höherer Motorleistung übertreffen.Neuen Modelle sind wartungsfreundlichDamit die Fahrer möglichst wenig Zeit für Routinewartungsaufgaben aufwenden müssen, sind die Lader für lange Betriebszeiten unter erschwerten Bedingungen konzipiert. Einfache Prüfpunkte und eine durchdachte Konzeption sollen die Durchführung routinemäßiger Wartungsarbeiten erleichtern. Ein integrierter Heckklappenschutz schützt die Heckklappe aus Stahl, die das Eindringen von Partikeln in den Motorraum verhindert. Die schwenkbare Heckklappe soll die bequeme Wartung des Motors erleichtern. Die Wartungsfreundlichkeit wird nach Herstellerangaben auch durch den leicht zugänglichen Luftfilter in Kastenbauweise und den quer eingebauten Motor unterstützt. Die Kippkabinenbauweise gestattet den bequemen Zugang zu den wichtigen Hydraulikkomponenten. Dank Hydrauliköl-Filterung mit 10 statt wie bisher 90 Mikrometer wird das Verschmutzungsrisiko laut Bobcat deutlich gesenkt.Das Kühlsystem wurde bei den Ladern der Plattform 500 neu konzipiert. Dabei wurde auf höhere Effizienz und erhöhte Leistung geachtet, damit die Lader auch nach einem langen Einsatz ordnungsgemäß gekühlt werden. Dies ist sehr wichtig, um die Lebensdauer der Maschine zu steigern. Laut Hersteller erleichtert das neue Konzept die Reinigung des Kühlsystems, da der schwenkbare Ölkühler den Zugang zum Bereich zwischen Ölkühler und Kühler verbessert. Sonderausrüstung möglichAlle Kompaktlader-Modelle der Plattform 500 sind als Sonderausrüstung mit zwei Fahrstufen lieferbar. Dadurch wird eine Höchstgeschwindigkeit von 11,8 km/h in der niedrigen und von 17,3 km/h in der hohen Fahrstufe erzielt. Mit der als Sonderausrüstung erhältlichen hydraulischen Schaufelparallelführung bleibt die Laderschaufel eben, wenn die Hubarme angehoben werden. Dies soll dafür sorgen, dass der Fahrer weniger Material verschüttet und schneller arbeiten kann.Die als Sonderausrüstung erhältliche DELUXE-Instrumententafel wurde um neue Funktionen erweitert, die laut Hersteller die Arbeit erleichtern sollen. Die neue intelligente Konsole überwacht wichtige Laderfunktionen und die schlüssellose Startfunktion soll Diebstahl verhindern. Das 5-Zoll-LCD-Farbdisplay wird von Bobcat mit seiner besseren Lesbarkeit und seinen interaktiven Funktionen beworben. Zusätzlich sollen gut ablesbare virtuelle Zeigerinstrumente dem Fahrer rasch Aufschluss über die aktuelle Betriebsleistung geben.Technische Kurzübersicht Bobcat-Kompaktlader S510: Technische Kurzübersicht Bobcat-Kompaktlader S530: Technische Kurzübersicht Bobcat-Kompaktlader S550: Technische Kurzübersicht Bobcat-Kompaktlader S570: Technische Kurzübersicht Bobcat-Kompaktlader S590: Technische Kurzübersicht Bobcat Kompakt-Raupenlader T590: Weitere Informationen: Bobcat Webseite(Fotos: Bobcat)Mehr News aus der Baubranche... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
