Bauforum24 1.130 Geschrieben 18. Mai 2010 Share Geschrieben 18. Mai 2010 Auf der bauma 2010 präsentierte Liebherr das Flaggschiff seiner Hydroseilbagger-Baureihe, den HS 895 HD, in einer Komplettausführung für maritime Einsätze. Liebherr HS 895 HD mit HydraulikgreiferDas Ausrüstungspaket für maritime Einsätze beinhaltet einen hydraulischen Negrini-Polypgreifer vom Typ P.I. / 6.0 / 8 HD mit 5,5 m³ Fassungsvermögen, der auf das Grundgerät abgestimmt ist und für Materialien mit einer Dichte von bis zu 2,6 t / m³ ausgelegt wurde. Diese Konfiguration erlaube laut Liebherr den Umschlag oder die Positionierung von Lasten mit einem Gesamtgewicht bis zu 25 t auf eine Ausladung von 22 m. Auch Nassbagger-Einsätze bis zu Wassertiefen von 40 m seien möglich.Das auf Grundgerät, Greifer und Schlauchtrommel abgestimmte Hydraulikkonzept gewährleiste das schnelle Öffnen und Schließen des Greifers. Die hydraulischen Greiferarme passen sich der Form des Materials an und ermöglichen somit laut Hersteller einen im Vergleich zu mechanischen Greifern effizienteren Einsatz. Das Aufnehmen und Verlegen von Steinblöcken werde durch die gleichzeitige Bewegung der Hub- und Grabwinde optimal gesteuert. Die beiden Winden mit je 35 t Seilzug tragen zur feinfühligen Ausführung der gestellten Aufgabe bei. Auch Sicherheitsaspekte werden bei dieser Form der Anwendung unterstützt: ein auf dem Greifer angebrachtes Schloss stelle sicher, dass dieser im Falle eines hydraulischen Druckabfalls automatisch verriegelt werde.Flexibel in der Anwendung, wirtschaftlich im EinsatzDie Komplettausführung des HS 895 HD für maritime Einsätze ermögliche ein hohes Maß an Flexibilität. Das Anwendungsspektrum umfasst unter anderem den Materialumschlag von Felsgestein, Sand, Kies, Schotter oder Metallschrott. Die Gerätekombination eigne sich ebenso für Unterwasserarbeiten sowie für das Ablegen und Positionieren von Steinen in schwierigem Gelände wie zum Beispiel Uferbefestigungen an Flüssen oder am Meer.Je nach Anforderung lässt sich der HS 895 HD mit einem hydraulischen Polypgreifer für Rund- und Triangel-Steine, einer hydraulischen Zange für Steinplatten und auch für Arbeiten mit Umschlagsgreifer oder Schleppschaufel ausrüsten.Serienmäßig verfügt der HS 895 HD über die bewährte Liebherr Litronic Steuerung, die auf CANBUS Technologie basiert. Dieses elektronische System umfasst alle Steuer- und Kontrollfunktionen des Gerätes und arbeite auch bei extremen Temperaturen, bei Feuchtigkeit und bei Erschütterungen zuverlässig. Schnelle Arbeitsspiele erreiche der Seilbagger durch eine elektrohydraulische, stufenlose Proportionalsteuerung, die das gleichzeitige Fahren aller Bewegungen erlaube. Mehr News aus der Baumaschinenbranche... Herstelerlink: www.liebherr.com(Fotos: Liebherr) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
