Bauforum24 1.130 Geschrieben 23. März 2010 Share Geschrieben 23. März 2010 Caterpillar zeigt die neue 973D Laderaupe erstmalig auf der Bauma, damit sind alle Laderaupen auf die aktuelle D-Serie umgestellt. Die neue Caterpillar 973DLaderaupen sind heutzutage Spezialgeräte die nur noch von wenigen Herstellern angeboten werden. Liebherr und Caterpillar sind hier die bekanntesten Anbieter. Caterpillar bietet nun auch eine Raupe in einer neuen Größenordnung von 28t Einsatzgewicht an. Natürlich hat Cat die neue 973D ausführlich getestet. Der neue 28 t Kettenlader verfügt über eine Load-Sensing-Hydraulik, Joystick-Lenkung, ein neues Fahrerhaus mit Kipp-Funktion und 10% mehr Leistung gegenüber dem bisherigen Modell 973C.Caterpillars neue 973D Laderaupe baut auf der jahrelangen Erfahrung von Caterpillar im Bereich Laderaupen auf. Basis ist auch bei dieser Maschine der CAT C9 Motor, hydrostatischer Fahrantrieb, ein Hubgerüst mit Z-Kippkinematik und ein pendelndes Fahrwerk.Die Load-Sensing-Hydraulik arbeitet im geschlossenen Kreislauf. Eingesetzt wird eine Verstellpumpe, die nur die jeweils benötigte Ölmenge liefert. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur 973C. Dort wurde eine Konstantpumpe eingesetzt.Laut Cat ist die neue Auslegung der Hydraulikanlage kraftstoffsparender und somit effizienter, da die volle Leistung in Vortrieb umgesetzt werden kann. Das neue Hydrauliksystem ermöglicht außerdem die gleichzeitige und unabhängige Betätigung aller Arbeitsfunktionen.Sensoren an den Hub- und Kippzylindern ermöglichen eine Schaufel-Rückführungsfunktion -welche von der Kabine eingestellt werden kann.Die 973D kann entweder mit Joystick oder Pedal Steuerung geliefert werden. Die Gebergeräte sind nun elektro-hydraulisch vorgesteuert - Joysticks für die Arbeitsbewegungen sind jetzt am Sitz montiertDie Wartung der Maschine wurde vereinfacht durch eine 90 Grad Kippmöglichkeit der Kabine (externe Hebevorrichtung), oder 30 Grad Kippmöglichkeit durch die Standart Hebevorrichtung.Alle Routine-Wartungs Punkte sind leicht vom Boden zugänglich, Minimeßanschlüsse und ein bodennaher Not-Aus Schalter gehören zur Serienausstattung. Mehr News aus der Baumaschinenbranche...BF24 Artikel: Neuer Cat Kettenlader 973D verlädt SchlackeBF24 Fotostrecke: CAT/Zeppelin auf der Nordbau 2009BF24 Fotostrecke: CAT auf der Intermat 2009Herstellerlink: www.zeppelin.de(Fotos: Zeppelin) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
raupenfan24 0 Geschrieben 11. Oktober 2010 Share Geschrieben 11. Oktober 2010 Hallo zusammen,also ich habe die CAT 973D auf der Bauma 2010 irgendwie vermisst!Weiß hier irgendjemand mehr darüber?Viele Grüße Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
