Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.257
JCB 540-170 Teleskop im Zementwerk Fortuna
Wartung in 17 Metern Höhe
Dyckerhoff betreibt im ostwestfälischen Geseke das Zementwerk Fortuna. Das 1927 gegründete Werk wurde vor über 35 Jahren in das Unternehmen integriert. Heute verkörpert Fortuna einen leistungsfähigen Betrieb, der über moderne technische Anlagen verfügt. Produziert werden die Zemente CEM I 52,5 R und CEM II/A-LL 42,5 R, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Der direkt an das Betriebsgelände angrenzende firmeneigene Steinbruch mit Kalkstein der oberen Kreide, des Turon, garantiert die Versorgungssicherheit mit Rohmaterial.
Für Ladearbeiten innerhalb des Produktionsprozesses und für Wartungsarbeiten setzt das Unternehmen einen JCB Teleskopen 540-170 ein. Die so unterschiedlichen Aufgaben können problemlos bewältigt werden, da der Teleskop serienmäßig mit einem Q-Fit-Schnellwechsler ausgestattet ist. Im Schaufeleinsatz muss der 540-170 den angelieferten REA-Gips aufhalden, so dass er vom Krangreifer aufgenommen und in den Silo gefüllt werden kann, von wo er der Zementmahlung zugeführt wird. Beim Aufschütten des Gipses ist der JCB Teleskop durch das aggressive Material besonders beansprucht.
Der JCB Teleskop 540-170 ist serienmäßig mit einem Q-Fit-Schnellwechsler
ausgestattet, so dass er sehr schnell vom Arbeitsbühnen- zum Schaufel-
einsatz wechseln kann.
Mit der Arbeitsbühne werden Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Da bei einem Werk dieser Größenordung und technischen Ausstattung die Werterhaltung von großer Bedeutung ist, wird der Teleskop, der eine Hubhöhe von 16,80 Metern erreicht und eine Hubleistung von 4 Tonnen besitzt, sehr stark ausgelastet. Mit der Arbeitsbühne, die hydraulisch geschwenkt werden kann, sind auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Dadurch wird der aufwändige Bau eines Gerüstes oder das teure Anmieten eines Kranes überflüssig. Außerdem besitzt der Teleskop gegenüber Hebebühnen wesentlich höhere Stabilität und Standsicherheit. Die JCB Arbeitsbühnen-Systeme sind gemäß EG-Richtlinien mit entsprechender Sicherheitstechnik ausgestattet. Die Kombination Teleskop/Arbeitsbühne ist CE zertifiziert und entspricht der EG-Richtlinie EN280 für Hubarbeits-bühnen.
Ausgestattet mit einer Fernsteuerung erfolgt die Übermittlung von Signalen auf die Auslegerhydrauliksteuerung per Funk auf die elektro-hydraulischen Steuerventile. Gesteuert werden u.a. die Funktionen Heben, Senken, Ein- und Austeleskopieren sowie der Hydraulikantrieb für die Arbeitsbühne. Die enorme Wendigkeit des Teleskopen kommt ihm auf dem Betriebsgelände und in der Gipslagerhalle sehr zugute. Der Fahrer kann zwischen drei Lenkarten wählen: Allrad-, Vorderrad- und Hundeganglenkung. Der enge Wenderadius von nur 4,1 Metern unterstreicht diese Beweglichkeit.
Der seitlich montierte 74,6-kW-Motor (100 PS) verleiht dem Teleskopen enorme Kraft. Der laufruhige Motor verbraucht auch unter Last wenig Kraftstoff. Das serienmäßige Powershift-Getriebe ist unter Volllast schaltbar und ermöglicht so kurze Umschlagzeiten und schnelle Fahrgeschwin-digkeiten.
Der 540-170, der vom JCB Händler ABt aus Bochum geliefert wurde, arbeitet dank seiner robusten und bewährten Technik sehr zuverlässig. Das bestätigt auch Werkstattleiter Oliver Nillies: ? Der Teleskop ist jetzt seit vier Jahren im Einsatz und wir haben überhaupt keine Probleme. Mit der Verfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit sind wir sehr zufrieden.? bearbeitet von Bauforum24
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
  • 5 years later...
