Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.240
Husqvarna K750 Problem, Motorflex
Guten Morgen,
habe ein Problem mit einer Motorflex von Husqvarna.
Wenn sie kalt ist springt diese beim 2 Zug an an läuft. Jedoch wenn sie dann warm wird stirbt sie ab.
Kompression liegt bei ca. 9,5 bar, Vergaser und Kurbelwellen-Simeringe sind neu.
Ich denke das die Maschine unter last zu wenig Kraftstoff bekommt. Wenn sie abstirbt ist die Zündkerze komplett trocken und ein Zündfunke ist vorhanden.
Tankentlüftung habe ich auch schon gereinigt.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich?
Danke für eure mühe.
mfg
slow-driver
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Das mit dem Tankdeckel wäre jetzt auch meine Meinung gewesen, vielleicht ist er nur verschmutzt,
dreh doch mal die Kerze raus und sprüh etwas Bremsenreiniger rein , dann müsst sie ja kurz anlaufen, oder den Tankdeckel öffnen und etwas warten , bis der Sprit nachgelaufen ist , dann hast du ja den Nachweis
Gruß
Hermann
Link to comment
Hallo,
Danke für eure Antworten.
Verstehe ich das richtig?
Wenn ich dann den Tankdeckel öffne und die Säge starte müsste sie laufen wenn es an dem Deckel liegt?
Mfg
Slow-driver
Link to comment
