BJH77
O&K MH 4 Plus 1992 Leistungsverlust
RH6Fahrer
Meine Zeit als o&k Fahrer sind jetzt auch schon ein paar Jahre rum, aber war da nicht immer hinterm Führerhaus das PMS Ventil? Das konnte man doch "überbrücken" meine da war was, dass man eine Stellschraube reindrehen muss bis der Motor anfängt zu würgen und dann wieder etwas zurück bis er sauber läuft.
Wenn er dann läuft, siehst du ja schon ob es vom PMS kommt.
Edited by RH6Fahrer
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bongo Bongo
Hallo, bei Dingen die sich um O&K drehen konnte mir Herbers Baumaschinen helfen.
Die sind super was das angeht.
Sind auch eine ehemalige O&K Niederlassung.
Share this post
Link to post
schnädderle
Ganz wichtig bei den alten PMS-Systemen war zum einen die Ladespannung von der Lichtmaschine,Spannung sollte 27,5 Volt nicht unterschreiten,da sonst das PMS System instabil wird.
Desweiteren sind oft bei älteren Maschinen Massefehler in der E-Anlage,sowohl Masseband Motor bzw. Lichtmaschine als auch Massesammelpunkt unter der Ablage hinterm Fahrersitz,wenn dort alles korrodiert ist,Kontakte blank machen.
Die Drehzahl wird an der Lichtmaschine über die Klemme W abgenommen,wenn das Signal wegen verrotteten Kabeln/Kontakten  nicht sauber im Controller ankommt,spinnt das System ebenfalls.
Das PMS-System regelt bei Motordrückung,wenn kein Drehzahlsignal ankommt,wird nicht geregelt.
Ist hinter der rechten Servokonsole noch der alte Völkel-Controller mit LED verbaut oder schon die neuere PMS 2.0 ?
Dann wären noch die Druckschalter Last und Fahren sowie das PMS-Proportionalventil im Pumpenraum.
Bei den älteren Systemen gibts dermassen viele Fehlermöglichkeiten,da wäre es besser,wenn ein Fachmann mit nem PMS-Tester drangehen würde,um zeitnah die Fehler zu finden.
Edited by schnädderle
Share this post
Link to post
BJH77
Es der Controller mit led verbaut, die geht sauber auf grün!
Hier unten in südbaden gibst keine o&k Fachleute bzw Firmen. Rufen horrende Preise auf und stochern auch nur rum, da die sich nicht mehr mit der Technik auskennen!
Share this post
Link to post
schnädderle
Wenn ich an so eine Maschine komme,würde ich folgendes machen:
-PMS-Test,ob Fehler aktiv sind und Signalwerte plausibel sind.
-Motordrehzahl hoher Leerlauf prüfen,ggf. einstellen.
-Bedarfssteuerung/Regelverhalten der Hauptpumpen/Schwenkpumpe prüfen /einstellen
-Drücke primär, sekundär und Vorsteuerung prüfen.
-Leckölprüfung Fahrmotor
Das,was da dann rauskommt,entscheidet über Gedeih oder Verderb des Gerätes.
Nen Techniker anfordern (der Ahnung vom Gerät hat) ist bestimmt nicht verkehrt,um zu erfahren,wie der Stand der Technik am Gerät ist.
Dann kann der Kunde sich immer noch entscheiden,ob repariert wird oder nicht.
Ruf mal beim Böhrer in Weilheim/Teck an unter 07023 / 9515-11 Herr Gansloser/Herr Bezler ,was das überprüfen angeht,können wir helfen.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
    No registered users viewing this page.
