ChrisA. 0 Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 11. Mai 2018 Hi zusammen, habe manchmal auch keinen Druck am Joystick, wenn ich dann etwas Druck mit dem Fahrwerk oder dem anderen Stick gebe passt es wieder. Müsste doch am Vordruck liegen und somit am Speicher? Habe jetzt aber das nächste Problem, 30min baggern und Motor wird heiß. Hat einer das mal bei dem Modell gehabt? ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich am die Sache ran gehen soll? Habe gelesen, kann an der Hydraulik liegen, Ventilen, Einspritzdüsen, Thermostat, Kühler, Wasserpumpe, aber auch Kopfdichtung. 🙈👍 Lüfter dreht trotzdem wird das ganze System ist heiß, dann müsste doch die Pumpe gehen? thermostat ja auch? Könnte ich ggf testen. ventlie könnte ich einstellen, die Frage ist wo fange ich an, oder zerlege ich sofort alles auf die Kopfdichtung? Gruß Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
FrettchenGT3 30 Geschrieben 11. Mai 2018 Share Geschrieben 11. Mai 2018 Hallo Chris, was für ein Motor ist denn verbaut? Baujahr, Betriebsstunden......??? Ventile einstellen kann nie schaden, das sollte man dann mal als erstes machen! Mit freundlichen Grüßen Freddy 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ChrisA. 0 Geschrieben 16. Mai 2018 Autor Share Geschrieben 16. Mai 2018 Hallo Freddy es ist ein Mitsubishi L3e 61kl mit 3000 Betriebsstunden. Habe jetzt erstmal ein paar Teile bestellt und sobald diese da sind schau ich weiter und berichte hier. Gruß Chris Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Peter&Nicole 284 Geschrieben 16. Juni 2018 Share Geschrieben 16. Juni 2018 Ein paar Bilder vom Bagger wären nicht schlecht. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
